Styra utgångar på dator?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Jag undrar om det på något vis går att på nåt vis styra
utgångar på datorn?
T.ex ett program som gör att när jag trycker på Knapp1 så blir
nån pinne på nån av datorns kontakter HÖG?
Eller finns det nåt annat sätt? Nåt reläkort?
:roll:
pern
Inlägg av pern »
Vilket OS, programmeringsspråk och port?
Enklaste, billigaste och snabbaste sättet att t.ex styra printerporten under Windows är nog med Inpout32.dll
mickeliten
Ja du det gäller Windows XP för att styra t.ex LPT1
och det är ett färdigt program jag är ute efter :wink:
larky
Inlägg av larky »
pern
Inlägg av pern »
Hittar du inget program så får du leta upp någon kompis som kan programmera lite . Det tar max en halvtimma att fixa det du behöver.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Då ska du lasta ner Stepper17.zip från Kemo.
cykze
Inlägg av cykze »
Python + PyParallel kanske? :)
http://pyserial.sourceforge.net/pyparallel.html
http://orionrobots.co.uk/tiki-index.php?page=PyParallel
edit: Jaha, det var ett färdigt program du var ute efter... :(
Fast att koda i Python är ju minst lika enkelt som att använda ett färdigt program, som ändå inte gör som man vill... :) Speciellt när de gäller sådana här enkla saker. Kanske dags att du lär dig lite programmering? :) Det har man otrolig nytta av att kunna. :)
SvenPon
Utsparkad, på semester
Parallellport
Inlägg av SvenPon »
Kolla mitt gamla prog i VB och experimentera
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
mickeliten
Hej alla!
Och tack så mycket för era svar!
Tack för hjälpen! :D
