Radioaktivitets indikator har svårt att släcka? Video!
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Hej!
Har en Rysk radioaktivitets indikator typ geigermätare klick klick typ.
Tyvärr tror jag att den har svårt att släcka... De som vet hur geiger-müllerrör fungerar vet vad jag menar.
Vad kan detta bero på och finns det nån sjans på denna jord att det går att avhjälpa?
minska spänningen till röret
kolla kapacitanserna men det lär vara ok
kolla seriemotståndet i matningen
007sweden
Skype: oo7sweden
Hm om jag lätt tar på rörets utsida, alltså knappt nuddar, och håller på mittenpiggen så verkar den funka normalare iaf. :?
Marta
Inlägg av Marta »
Jag kan inte se videon och Du har ingen anna bild på röret.
Är detett rör med fönster som skall kunna registrera beta och kanske alfa?
Speciellt de senare är väldigt benägda att degraderas genom diffusion. Då ä röret finito.
För maximal livslängd på röret skall man ha minsta möjliga kapacitans för att det skall fungera. Det tåler bara ett visst antal urladdningar, färre ju större energi som laddas ur.
Seriemotståndet brukar vara på åtskilliga Mohm och kan inte ge någon ström som kan underhålla jonisering. Är spänningen för hög så brukar de oscillera och inte leda kontinuerligt. Fast är den gjord för Tjernobyl-förhållanden så kankse motståndet är så litet för att hinna ladda om snabbt så det kan bli problem. Har bara erfarenhet av stora seriemotstånd.
007sweden
Skype: oo7sweden
Det är ett litet metallrör utan fönster.
Satte en kondensator i parallell med röret, en väldigt liten konding, den har då bättrat på sitt beteende iaf, låter klikliklikk nu för varje klick. :) Som typ 3 klick innan röret släcker.
I vilken storleksordning på flera Mohm pratar vi om? 1-5 10-15 100-150?
Henry
Inlägg av Henry »
Är beroende på rör men runt 1 - 10 Mohm. Kör med 2 Mohm till mitt hemmabygge har jag för mig men det är ett ganska så stort rör för gamma och lite starkare beta.
Edit: Glömde skriva att jag kör 380V till mitt.
Marta
Inlägg av Marta »
Jag hade 10M till mitt rör och en konding på 2p2. Spänning kring 500V. Det var ett mellanstort rör med fönster. Nu är det dött som en dinosaurie, men så är det med alfa-rör tyvärr.
Ett stort motstånd gör att det tar tid att ladda om, därför begränsar det maximal pulsfrekvens. Pröva 10M, då bör det rimligtvis släcka. Triggar det spontant så är spänningen antagligen för hög, eller röret finito.
007sweden
Skype: oo7sweden
Hm någon som har ett rör att sälja? :)
Skall filura vidare senare, och tack för tipsen!
Marta: Har du kondingen parallellt med röret?
