BNC Kontakt till oscilloskop
petterp
Inlägg av petterp »
Hej
Fick hem ett oscilloskop idag så jag skulle pröva den,
Så jag kopplade in en BNC kabel jag fick från skolan men den gav inget utslag, Jag prövade med en 555krets som skulle ge en puls men det som hände var att Kretsen blev varm :P
Oscilloskopet ska fungera prövade tidigare i skolan ;)
Jag mätte upp kablen mellan de olika trådarna ifall de var kontakt, Jag fick resultatet 4.8MΩ
samma resultat när jag mätte på tråd ett till tråd ett
och tråd två till tråd två.
ska det vara såhär eller är det fel?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hmmm 4,8MΩ låter faktiskt lite mycket :shock: testa med en annan kabel :wink:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Mycket? Det låter ganska bra, spänningsmätning skall ju ha hög resistans vettuväl?
Dock, har du kopplat rätt? Inga jordslingor?
Alltså förutsatt att tråd ett och tråd ett menas med center och jord på kanal 1/2 på oscilloscopet.
du ska ha oändligt mellan skärm och mittledare, åtminstånde med normala mätinstrument och mycket nära noll från ände till ände på kablen på skärm respektive mittledare
är det en crimt kabel så klipp den tills du hittar felet, en lödd börjar du med att skruva isär och kollai kontakten
prova även med en liten bit tråd in i motten på ingången på skopet och kolla att du får brumm in
köp gärna några rikta prober, brukar finnas för ebay för mindre än en hundralapp per styck ink frakt
petterp
Inlägg av petterp »
ska köpa ett par prober från Kjell & Co när de kommer till kalmar.
denna ska fungera för tillfället :P
Det är en pressad kontakt. Ska de hjälpa ifall jag klipper den en bit in å skalar och gör om?
Prövade med tråden och ja den brusade.
bara till att prova, om den inte funkar så kan det inte bli värre, tyvärr brukar dom vara sönder vi crimpningen och då kan det oftast kvitta
skaffa lite kablar och kontakter och några prober och se glad ut
en bra sak kan vara en adapter mellan bnc och 4mm stift så man kan annvända mätkablarna från multimetern, tänk på riskerna med då
Electricguy
eehrmm :roll: ja tänkte lite fel i föregående inlägg :wink:
