Rosa eler svart färg på elektrolyt (i 80-talsmaskin)?
torsig1967
Håller på att byta gamla kondensatorer i ett elektroniskt instrument från 80-talet (Omnichord).
Det dräller av små elektroyter på 1 uF/50 v/85°.
Av någon anledning är de rosa på en del platser och svarta (vanligast) på andra platser. De är exakt lika stora. Vad skiljer?
torsig1967
De svarta är Sanyo och de rosa-lila vet jag inte.
Alla andra kondesatorer i maskinen är svarta.
Bortsett från de grundläggande värdena (1uF/50v/85°) finns följande text:
De svarta:
"Sanyo"
"0.E 44"
De rosa-lila:
"A CE" (eller möjligen en triangel och "CE")
"M"
Här är en bild:
http://www.sigvardson.se/public/elytbil ... orumet.jpg
De sitter alltså alldeles bredvid varandra på samma kretskort och har identiska värden. Något väsentligt måste ju skilja dem åt eftersom tillverkaren har valt olika. Kan det vara material, tolerans, HF/LF-egenskaper?
Någon som kan göra en kvalificerad gissning?
De svarta:
"Sanyo"
"0.E 44"
De rosa-lila:
"M"
Här är en bild:
Båda är alltså 85 graders, och de flesta kondingar med bättre ESR o.s.v
brukar ofta även vara 105 graders. Min gissning är att det är enbart
tillfälligheter att de har olika färg och är av olika fabrikat. Men visst
verkar det lite konstigt. Men som torsig1967 säger, ta en bra kvallitets
konding så bör det inte vara några problem. 1uF/50V ligger inom ett
relltivt billigt segment oavsett kvallitet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
torsig1967
OK, jag tänkte att olika färger hade olika innebörd. När man browsar runt på ELFA så är alla elektrolyter svarta utom en modell som är grön. Den modellen verkar lite speciell, kan tydligen ersätta tantaler:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012712.htm
Fick för mig att rosa också kanske betecknade någon sådan annorlunda egenskap.
- HUGGBÄVERN
RIFA gjorde en bautaelektrolyt en gång i tiden. Den var STOOOR och BRAAA. Den var förpackad i RIFAs aluminiumgrå burkar med lite plastöverdrag.
Då kom någon och frågade om man kunde piffa till den elektrolyten så den gick att sälja som bautaelektrolyt till bilstereo-fjollar. Alltså drogs den över med svart krympsland, fick ett 4 ggr högre pris och blev bilstereohögtalare ....
- HUGGBÄVERN
