Hej alla!
Jag har en SAT CDFIX som inte vill lyssna på fjärrar (har provat med en multifjärr och Bladelius Thor:s fjärr). Allt annat fungerar som det ska.
I CD'n finns ett PCB med knappar, display, en p87LPC (uC), en cxp82832(också en uC) och en IR-mottagare. IR-mottagaren har 3 ben. Två av dem har 5V avkopplad matning. På annat håll finns en till p87LPC (uC) till. Det sista benet på IR-mottagaren (som inte ingår i matningen). har två likadana ytmonterade 2-ben-kapslar kopplade till sig. Andra sidan av en av dessa kapsar går till ben 8 på den "avsides" P87LPC. Detta ben är ett interruptben (det har heller inga alternativa analoga funktioner).
Kan någon utifrån detta gissa vad IR-mottagaren kan vara för komponent? Jag misstänker att den är paj. Tyvärr har jag för tillfället ingen möjlighet att ta bilder. Mottagaren har ett metallhölje som är blankt och jordat. Mittbenet är jord. På metallhöljet finns en svart bubbla som är själva IR-insläppet.
Tacksam för alla idéer
/jon
Problem med IR till gammal CD
- PHermansson
- EF Sponsor
Låter som en helt vanlig IR-mottagare, borde funka med en vanlig 5-volts variant. Troligen 36 eller 38 kHz, ska funka rätt bra med vilket som.
Om pinouten stämmer underlättar det, du verkar ha en 5-volt matning, en jord och en Data som är kopplad till +5V via ett motstånd. Du borde kunna testa om mottagaren fungerar genom att mäta på detta ben samtidigt som du trycker på fjärrkontrollen, spänningen bör då fladdra ned åt 3-4 volt.
