Känna av magnet med PIC
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag håller på med ett projekt där jag behöver känna av när en dörr öppnas. En PIC ska sitta vid dörren och jag hade tänkt använda en magnet på ena sidan och en givare på andra sidan.
PICen ska alltså kunna detektera när dörren öppnas, men jag vet inte vilket som är billigaste sättet att märka om magneten är nära eller inte.
Vad rekommenderas?
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Spelar det roll ifall det övergången mellan tillstånden öppen/stängd eller aktuellt läge som detekteras?
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Duger inte en magnetbrytare som kostar typ 70.- på clas ohlson?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
spaderkung: Det räcker med att veta nära dörren öppnats. Men båda alternativen kan jag använda.
486-Moddare: Jag har tagit anordningen från en liknande produkt (visserligen billigare) men det fungerar inget vidare.
Marta
Inlägg av Marta »
Är där obegränsad ström? I så fall är nog en hallswitch det bästa. Ser ut som en transistor och finns att köpa från bl.a. ELFA. Helt utan rörliga delar och mycket tillförlitlig.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Blir lite nyfiken på vad du försökt använda och vad det var som inte fungerade?
tungelement funkar ju smidigt det med
bos
Inlägg av bos »
Måste du använda magnet?
När jag byggde ett dörrlarm i förrfjol så gjorde jag en egen "tryckknapp" i dörrkarmen (där gångjärnen sitter) med två tunna metallskivor; en på dörren och en på karmen. När skivorna tappade kontakten så kände min krets av detta, och reagerade därefter.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har kollat lite på hallswitch och nackdelen med dessa är att de verkar ha 3,8 V som mimimum spänning. Jag skulle behöva något som fungerar mellan 2 och 3 V.
bos: Är ju också en intressant ide.
grym: tungelement? vad är det för något?
Har funderat lite på IRdioder också, kanske kan funka.
peter555
Inlägg av peter555 »
En hederlig larmkontakt måste vara det enklaste.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
tungelement, kolla på elfa 37-481-26
en liten glasrörsbit med två magnetisk ledande metallbitar i som sluts när det finns lämpligtmagnetfält i närheten
den peter555 länkar till är en sådan med extra kapsling
lite sköra och man ska inte klippa i anslutningarna utan att man känner till riskerna och dom beter sig inte exkat som först tror med en magnet i närheten, värt att prova
