passiv monokrom vga?
funderar lite på att jag vill ha en dator igång för att visa div saker, och jag vill ha så lite bekymmer som möjligt, och tyvärr samtidigt låg energiförbrukning
vet med mig att jag för längesedan såg lcd vga skärmar troligtvis 640*480, möjligtvis 800*600 i passivt utförande,ungefär 8>10", då borde det bli låg strömförbrukning
någon som känner igen det?
annars får det nog bli lilleput skärmar för bil 8" med lite fullösningar
xxargs
Inlägg av xxargs »
passiv utförande? du menar utan/avslagen belysning och transreflektiv funktion (för utomhusfunktion är detta i stort sett en nödvändighet då backligthen än idag är långt ifrån att kunna lysa ikapp med solen)
hmm... det fanns massor av olika displayer på EP-mässan, men såg inga som uppenbarligen var transrefletiva - men kolla med dom utställande företagen inom området.
japp, med så låg energiförbrukning som möjligt, men med standard vga gränssnitt
ska en runda på goggle ikväll om huvudet klarnar nog från förkylningen
Fanns en del 80286 datorer med plasma skärm:
Demontering av Toshiba J-T3100
Men det är väl något sånt här du avser?
Fler monokroma LCD skärmarBild
Enklaste är väl att plocka någon gammal laptop om du får tag på någon. Annars får du väl kolla med div distributörer?
Digikey har dessa (ej billiga): http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 73-1315-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... GSR%2FC-ND
Edit: Bildfix
har nästan en sådan med plasma skärm, gullig dator som har en isaplats,
min heter något lite annurlunda
japp det är modell den undre som vore intressant , fast med standard vga anslutning,
jag får fortsätta att surfa och kolla, tyvärr hittar man ju massa annat kul under tiden :lol:
men ganska ofta när man frågar något här har någon annan redan koll på just dom sakerna
Det är föga sannolikt att det finns någon passiv LCD med VGA anslutning från iaf äldre laptops. Räkna med Pixclk/Hsync/Vsync/Digital-RGB eller "databus" typ av interface.
Skulle vara intressant å veta hur dom Toshiba-"röd plasma" respektive ordinarie passiv-LCD kopplades ihop med video chippet. (om någon vet..)
En idé till lösning:
En vanlig TFT eller LCD-skärm där man plockar bort allt som har med bakgrundsbelysningen att göra och ersätter det med Elfas 75-582-08 eller 75-581-82. (Se sidan 868 i nya Elfa-katalogen.)
Lite länkar som kan vara av intresse:
http://www.dse.nl/~jeroen_hilgers/proj/ ... optrex.htm - CGA LCD run with MCU (AVR)
http://www.amd.com/epd/processors/4.32b ... /20749.pdf - LCD controller for CGA
http://www.bmason.com/PoqetPC/docs/poqe ... pter8.html - Pin Assignments of LCD Cable
cga hjälper inte mycket i detta fallet, men det är ändå intressant
såhär är det, har ju kört via c3 på standardmoderkort på låg effekt, 11>13w
så det skulle man kunna köra året om utan att det blir för dyrt, men då vill man ju även ha en skärm som står på , och ha en med låg energiförbrukning
då måste det vara standard vga(har inte ork och tid nog att börja gräva i andra lösningar)
det jag skrev om lilleput bilskärmar är att man kan ha skärmsläckare som har en pir som duttar till en tangent och får igång skärmen när man är i närheten
ser ut att bli den lösningen
det finns lite andra saker som skulle varit bra att ha en separat liten lågenergiskärm på, då vid batteridrift
annledningen för icke bärbar är isaplatser
BJ
Inlägg av BJ »
Hur fungerar dom där röda skärmarna?
Jag har läst att i nya plasma-skärmar så är varje punkt ett litet urladdningsrör.
Men så är det väl inte i dom gamla? På bilderna ser det ut som att det är en mjuk skiva på ett ställe.
Henry
Inlägg av Henry »
Alla plasmaskärmar (ialf efter dagens benämning) har så vitt jag vet en urladdningskammare för varje pixel.
Använder dom där röda Toshiba laptoparna plasma skärm ..?
optimizer
Inlägg av optimizer »
Näe vad cooolt! :) Har en sån där bärbar IBM:are som på bilden. Fick den som min första pc när den va ny o har sparat den. Testade av den för nån månad sen o den rullar fortfarande med dos 3.20. NOSTALGI!
När fick du den ..?
Något som är höljt i mysterium är hur man kommunicerar elektriskt med dessa skärmar.
Och Toshibas röda (neon?) skärm verkar helt klart annorlunda.
Verkar som Toshibas röda skärm är en neon matris tillverkad av Matsushita med modell nummer: MD400F640PD2A:
Exempel bild (används tydligen av Compaq III också):
optimizer
tror det va julen 87. Är en såå himla cool maskin. Man bygger på som moduler med typ paralellport, skrivare, bildskärmsutgång osv. blir lång som sjutton :) va ju en lyxmaksin då eftersom man kunde ju boota OS på A driven och sen ha programen i B :P
