Vad göra med alla trafos?
Jag har räddat ett antal trafos från elektronikskrot-ödet. De har troligen används till någon form av belysning tidigare.
Transformatorerna är alla på 1x24V~. Tre modeller finns 105VA, 150VA, 180VA. Inga normala toroidformade ringkärnetrafos utan den mer fyrkantiga modellen (E-kärna?) Tunga är de i alla fall.
150VA-modellen är märkt "Safety Isolating Transformer IP44. Ett par sådana kommer nog att få mata snigelstaket hos mina föräldrar.
Frågan är vad man kan hitta på för kul med de andra. Är lite sugen på att bygga någon enkel chipamp med kraft nog till ett par mindre högtalare (6½). 24V~ verkar för klent för LM3886. Vad finns det mer för enkla färdiga förstärkarchip? Är TDA 20x0-chippen att rekomendera? Spänningen verkar passa bättre till dem.
Andra förslag?
Andra förslag?
Jo det blir ju lite högre likriktat, men jag har för mig att effektkurvan för lm3886 ligger rätt lågt även vid 33V. Men det är ju bara att testa.
Är 180VA tillräckligt för en mindre CNC? Har även för mig att jag läste i någon av mastodonttrådarna att 24V~ var lite för mycket ifall man ville använda till "lillasyster-CNC"?
Hehe
Är nog inte mer än 3-400 meter. Overkill med ens en 150VA?
Edit:
Går det att seriekoppla två transformatorer för att få högre spänning?
Det går inte att seriekoppla några dioder efter likriktningen för att få ner spänningen?MadModder skrev:Helt riktigt. Såvida du inte kör med linjär reglering, så är nog 21VAC max.
Edit:
Transformatorn som levereras med Snigelbromsen är gissningsvis på 4-6 VA och räcker för 250m...
Sätt en glödlampa på 24V, 10W i serie med staketet så har du kortslutningsskydd.
Som Squizer säger, fast han menar att sekundären kan vara kopplad till skyddsdjord (den får inte vara kopplad till nollan).
Koppla primärerna i parallell och sekundärerna i serie och mät spänningen, är den nära noll så kasta om den ena trafons ena lindning (spelar ingen roll om du kastar om på primär eller sekundärsidan, bara du har sekundärerna i fas).
