Larmuppringare för pellets eldning men hur?!
killejkpg82
Inlägg av killejkpg82 »
Har en Ecotec pelletsbrännare som jag MÅSTE installera ett larm på
då jag bor 2 mil ifrån det och har hyresgäster som får frysa om det stannar :)
Vid drift lyser den gröna dioden konstant
Vid fel larmar det genom att växla mellan 2 dioder grönt och rött
Och vid brist på pellets så larmar den genom en summer
har kollat lite på clas ohlsons art nr 36-1647 vill inte bygga eller ha något hemma mekat där
men hur och vad ska jag använda mig till resten??
fick ett tips på plocka bort en led och ta signal genom den
men vill gärna ha kvar den så jag kan se att brännaren funkar korrekt.
men jag är nybörjare på detta och kan inte så mycket men vill lära mig..
tacksam för alla tips och ider
har nära till clas ohlson och kjell o company så där kan jag handla
/mvh nooden :)
har ett sådant larm och den fungerar bra, kan du komma in i burken (pelletsbrännaren) så koppla på två optokopplare, en på utgången för summerna och en för den röda lysdioden och låt dom trigga larmet, troligtvis vore det bäst att du kopplar in någon slags hållkrets så du måste återställa manuellt, en vippa eller ett relä funkar bra
killejkpg82
det lät som det skulle funka det du säger
men vad ska jag använda mig av för saker
skulle vara tacksam om du kunde hjälpa mig med det
du får kolla vad du har så du vet vad du kan koppla in dig på, utan det går det inte att säga särskillt mycket
bilder är ett bra förslag, alla namn på ickretsar med och man kollar vart ledningarna från summer och lysdioder går och är kopplade
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du kollat med Ecotec så där inte sitter en larmkontakts utgång på den?
Är den inte byggd för "hemmabruk" brukar det vara standard på sånna anläggningar, just för att kunna göra det du vill!
killejkpg82
har kollat och det finns inga utgångar för larm på denna modellen
mvh
killejkpg82
här kommer lite bilder
lånade dem på en annan sida men min är nästan identiska.
http://pici.se/pictures/KxuYVamyY.jpg
http://pici.se/pictures/AEoYMzpGe.jpg
http://pici.se/pictures/pFlUWOHlA.jpg
Så här har en annan person gjort han har alltså lött i skåpet.
men jag vet inte hur känsligt det är att göra det.
är lite rädd för att något ska gå sönder
http://i32.tinypic.com/1ekwpk.jpg
den bilden på kretskort i hög upplösning och utan kablar och med namnen på ickretsarna är vad som skulle kunna hjälp, hm + vart kablarna går till, eller rättare sagt vart kablarna från lysdioder och summer går in
killejkpg82
hmm blir nog lite för avancerat för mig skulle jag tro
oJsan
Inlägg av oJsan »
Jag skulle föreslå att du satsar på denna modell från kjell istället, halva priset och samma nästan funktioner (rs232 lär du ändå inte ha nytta av):
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0284&path=
Jag köpte nyligen Kjells variant och kopplade in i en kyrka. Ena larmingången kopplade jag till en bimetal-termostat som jag klamrad fast på pannans vattenrör (under ~60 grader => larm!). Funderade även på att koppla den andra larmingången till driftslampan på pelletsbrännaren... ska bli.. snart.
220V-utgången kopplade jag till ett hjälprelä som växlar in pann-termostat "21 grader" istället för den teromstat som är ställd på 16 grader. På så vis går det att, via ett SMS, slå igång värmen utan att åka dit. Kjells apparat har dessutom inbyggt termometer, man kan med andra ord kontrollera att temperaturen någon timme efter tillslag har ökat.
220V-utgången kan även användas som larmutgång, dvs den aktiveras när någon av larmingångarna aktiveras. Koppla den till en lampa och placera i hyresgästens synfält => kan ju vara bra att även de får reda på att pelletsbrännaren stannat.
oJsans allternativ verkar bättre och billigare
en fråga om den, har den någon batteribackupp?
så den klarar sig vid strömavbrott?
går väl säkert att ordna i och för sig
synd att den inte fanns när jag kollade efter sådanna
killejkpg82
jag ska köpa art 36-1647 på claes ohlson
var slut igår när jag var där
borde väl fungera
oJsan
Inlägg av oJsan »
Den har inget inbyggt batteri men den har anslutning för 12V bly-ack (som underhållsladdas vid nätdrift).
killejkpg82: Visst borde den fungera, men varför betala dubbla priset?! :shock: motivera ditt val... =)
killejkpg82
hmm ska kolla upp din variant innan jag yttrar mig :)
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Den finns även på Clas Ohlson (36-2405) men kostar där 1295:-.
