Avstudsning mot logikkretsar
Sci
Inlägg av Sci »
Jag har tänkt koppla en rotationssensor (ELFA# 35-884-64) till en digital potentiometer DS1666 från Dallas/Maxim mha några XOR-grindar. Det jag undrar är om jag behöver avstudsa brytarna i rotationssensorn?
Kan jag få tips på något smidigare sätt att avstudsa en kontakt än med en 555a i monostabilt läge?
Erik
RC-länk
Sci
Inlägg av Sci »
Skulle du kunna utveckla det lite?
Erik
chille
Inlägg av chille »
R = Resistor
C = Capacitor (kondensator)
finns iofs speciella avstudsningskretsar att köpa/sampla
matseng
Inlägg av matseng »
Om avkodningslogiken är rätt gjord så behövs väl ingen avstudsningskrets?
Det ska inte spela någon roll om det så kommer 42 pulser från den ena utgången på givaren. För att en puls ska räknas så ska den andra utgången ha togglats först.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
matseng, Det låter som om du tror att rotationssensorn har graykods-utgång.
Den ger ett klick på ena polen om den vrids ett steg medurs och ett klick på andra polen om den vrids ett steg moturs.
Så det behövs nog ett filter.
Chribbe76
Du kan få problem med timing mellan riktning och puls.
Enligt specen på DS1666 så måste U/D komma 1microsekund innan INC.
Om du placerar filtret mellan IC1B och INC så att du får både avstuds och fördröjning på samma gång så blir det nog bra.
Frågan är om INC måste bli hög innan man får ändra U/D.
Om så är fallet så kanske du måste ha ett filter på INC som bara är långsamt från hög till låg och ett filter på U/D som bara är långsamt från låg till hög.
Tänker jag rätt?!
matseng
Inlägg av matseng »
Chribbe76 skrev:matseng, Det låter som om du tror att rotationssensorn har graykods-utgång.
Jo, jag antog att det var en såndär vanlig "fasföljds"-givare Visste inte ens om att det fanns en modell som den här. Ack vad man lär sig varje dag...
Michel
Inlägg av Michel »
Chribbe76 skrev:Om så är fallet så kanske du måste ha ett filter på INC som bara är långsamt från hög till låg och ett filter på U/D som bara är långsamt från låg till hög.
Ett R-C-D filter?
Resistor, kondensator och diod.
chille
Inlägg av chille »
bleh... jag vill också kunna alla de där filterna, och hur de funkar. :x
Sci
Inlägg av Sci »
[OT] Har precis gjort första matte tentan på Chalmers, kanske får jag lite tid över till elektroniken igen nu... [/OT]
Har gjort om det hela med en 556a istället nu. Borde lösa både avstudsning och timing problem. Är inte hundra på komponentvärdena till timrarna än, får ta och prova mig fram lite tror jag... Men först tänkte jag att ni kunde få ta en titt och se om det ser vettigt ut.
(En aning rörigt, men det kanske går att fatta ändå...)
Går ut på två monostabila vippor med olika längd på pulsen. Den ena brytaren triggar båda vipporna och den andra bara den ena.
Erik
