Inköp av komponenter....
Scorpiion
Inlägg av Scorpiion »
Hejsan, jag hade tänkt att fråga om det är någon/några som skulle kunna ge lite förslag på komponenter att köpa... Jag har ett stort intresse för elektronik mm och har planerat att gå en utbildning som heter elektroteknik till hösten. Min tanke är att köpa lite "bra att ha komponenter" som man kan ha nytta av när man vill göra lite olika saker... Tex olicka saker från "http://www.uashem.com/" och liknande. Har tittat runt på lite olika hemsidor men det är ingen, som jag har hittat iallafall som säljer nått "grundpack" med komponeter. Det kanske är förstårligt att dom inte har de, men ändå, =P så därför så vore det bra om jag kunde få lite hjälp med förslag på saker att köpa för att bygga upp ett litet koponentföråd... =P =)
Har för tillfället:
Lite röda lysdioder, (dock inte såå många)
En del olika IC-kretsar (har fått dom och har datablad på 2/3 av dom, inte så insatt i vad de är för några mer än vad som står utanpå dom, med undantag för att jag vet lite grann om 555or som jag har 4 st)
Ganska så många potensiometrar av lite olika slag och en del microströmbrytare mm.
Ja, det är väl de jag har plus lite andra smågrejer då men om ni har lite tips så får ni gärna komma med det!! Exempel på tips, någon motståndssats eller ett område för motstånd som är bra att ha, lite tips om transistorer och kondensatorer mm mm.....
Sen en till fråga lite utanför de här, är det någon/några som köpt "surplussatser" från kjell..? tänkte isåfall vad ni som köpt de tycke om dom om innehållet i dom..... =)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Snacka med Nils-Åke på Belganet.
Scorpiion
Inga fler tips..?
zeus
Inlägg av zeus »
Tycker det är bäst att köpa när man väl behöver det. Förutom kanske dioder, motstånd och lite kondendensatorer. Kanske köpa om man ser en bra deal här på EF.
Blir ju oftast så att det mesta ligger och det blir inte billigare iaf.
Sen kan det ju vara skönt att slippa oxiderade ben som är böjda och kondensatorer som torkat.
http://www.goldmine-elec.com/
http://www.ebay.com/ osv
Och sen kolla i tråden om återförsäljare.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Jag har köpt surplus på Kjell. Displaysatsen har jag köpt några gånger av, och den är rätt bra. Men vill du ha motstånd och transistorer så köp inte sånna i surplusförpackning på Kjell. De har andra billiga transistorer och motstånd.
BC547 och BC557 är transistorer som brukar gå att använda till det mesta, finns på Kjell för 39kr för ett 50-pack av t.ex. BC547. De har ett stort pack med ca 1500st motstånd för 199kr också. Kjell har många billiga grejjer i storpack så jag rekomenderar dig att köpa där :)
lite op förstärkare är annvändbart
1n4148, och 1n4008
några vanliga spänningsregulatorer 7805 eller lm317
trimpottar är bra
lite effkettrissor brukar gå åt gärna fettrissor
Scorpiion
@ EEPROMdanne
Har varit sugen på den displaysatsen länge... =P läste lite om det i den här tråden också http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 1c23566156 verkade lite där som att det var lite klurigt med att få någonordning på lcd-displayerna... Har de funkat bra för dig? Använt någon av dom till "något"..? =P
@grym
Tror du att du kan beskriva lite mer ingående om komponeterna...? Varför just dom är bra tänkte jag.. om det finns något bra svar på detta.. =P Sen så vad menar du med "effekttrissor" och "fettrissor", menar du effektmotstånd? Och ja, om du har någon kort förklaring på skillnaden mellan ett effektmotstånd och ett motstånd så är det välkommet de med.. =P =)
Btw tack för tipsen... =D
standardsaker helt enkelt, kolla i katalogerna
ett tipps, skaffa biblen, elfakatalogen
mosfettransistorer kan du kolla där med
effektmotstånd tål mera effekt, ett vanligt brukar vara på 1/4w allt över det brukar vara effektmotstånd
EEPROMdanne
Scorpiion:
LED-displayerna ska inte vara så svåra att få igång, det medföljer ett datablad för flera av LED-displayerna som följer med. Men det skiljer från sats till sats så bladet är inte alltid korrekt. Men jag antar att det främst var LCD-displayerna du funderade över :) Jag har inte testat de än men det står några nummer på baksidan av några displayer som man kan söka på på google. Och då kanske man får upp datablad för dem. Jag kan kolla om du vill.
//Danne
