Använda MULTIMETER - testa om de är trasiga!?
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Kan nån här vara hygglig och snabbt beskriva hur man går tillväga för att kontrollera dessa komponter om de är trasiga med multimeter!
Hur mäter man och vad ska multimetern stå på?
- Kondensator
- Motstånd (är det på olika sätt på olika typer av motstånd?)
- Diod
- Transistor
- Drossel (går det att mäta om den är hel?)
- IC krets (går det att mäta om den är hel?)
- Trafo (går det att mäta om den är hel?)
TACKSAM FÖR SVAR!
Förutsätter att du menar en vanlig standard multimeter utan något extra.
Inställes på Ohm (Ω)
1. Bara kortslutning, skal visa oändligt (OL) eller vad det nu kan vara.
2. Visar aktuellt värde.
3. Visar nånting i ena riktningen, OL i andra (beroende på vad det är för någon diod.
4. Inte så enkelt, beror på vad det är för någon trissa, finns div beskrivningar på nätet.
5. Visar nånting, OL om det är avbrott.
6. NEJ
6. som 5.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"snabbt beskriva "
V DC för kondensator, AC trafo.
R för resistor, diod, transitor och drossel.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Så multimetern ska HELA tiden stå på Ohm oavsett vilken av dessa komponter som ska testas?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
- Kondensator: Kapacitansmäts, värdet bör naturligtvis ligga nära det som den är märkt med. Gäller det elektrolytkondensatorer är det dock oftast ESR-värdet (Ekvivalent SerieResistans) som är av intresse, det behövs en speciell mätare för det. Allt om Elektronik hade en sådan krets för några år sedan.
- Motstånd: Mät motståndsvärdet, jämför med vad det ska vara enligt märkning.
- Drossel: Mät resistansen. Är den oändlig är det avbrott.
- IC-krets: Testa ifall den gör det den ska.
- Trafo: Mät lindningsresistansen och kolla så det ej är kortslutning mellan lindningar. Koppla in och testa.
Inte nödvändigtvis, det beror på om komponenten är i drift eller inte.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
I detta fall ej i drift!
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ohm i såfall, men jag tror inte att du kommer bli klokare av det ifall du inte vet vad du gör.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dioder och bipolära transistorer testas i halvledartestområdet.
Du får ett värde som visar spänningsfall i framriktningen i ena riktningen. I andra riktningen avbrott.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Är den trasig då?
Mera tips?
Mindmapper
Nej den leder i ena riktningen och avbrott i andra, alltså är det helt. Ursäkta att jag var otydlig.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Inga fler tips om hur ni gör för att felsöka med en multimeter?
Mindmapper
Tråden var om att komponenttesta med multimeter som du skrev först. Komponenttest och felsökning anser jag inte synonymt. Att felsöka är väldigt mycket beroende av vad du felsöker.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Mäter man resistansen över en urladdad kondensator så visar mätaren kortslutning och sedan går mätaren mot OL. Förloppet går snabbt vid små kapacitanser och långsammare ju större kondensator du har.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Inga mera tips? Och knep!
