Interfacekort CNC
gotis
Interfacekort CNC
Inlägg av gotis »
Någon som vet något om denna "bob"?
verkar ha alla funktioner man behöver till ett ganska schysst pris.
http://cgi.ebay.de/Interfaceplatine-Ans ... dZViewItem
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Var inte en kontroller med på den där va? Är lite kass på tyska men jag fick för mig man fick ett par relän och vidare utgångar till andra kort?
Jag kan ha fel oxå. Men han säljer kontrollerkort separat.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Frågan är vad du tjänar på att köpa den modellen istället för Jojjes lösning? 30EUR plus frakt och så står det ju inte att han skickar till annat än tyskland, jag vet iofs. inte vad Jojje tar heller :roll: (kolla på bergan.se)
/PeterH
farbrorlarry
Versand nach: Weltweit
Säger min tyska att han skickar vart som helst.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Helt rätt, men det står inte till vilken kostnad...
Men det spelar ingen roll, jag har nog missuppfattat vad trådskaparen
ville ha? Antog att det var en CNC-styrning medans detta kort verkar vara
ett "signalkort". En (inte helt korrekt) översättning av "babelfish" lyder:
Interface plate for the connection of up to
4 micro step maps to that PC parallel haven
Connections for limit switch/reference switches,
emergency stop switches and Werkzeugbemessungschalter
2 relays for switching functions for e.g. spindle or coolant pump.
Funktionalitaetkontrole visibly with diode LED, which facilitates the configuration with that for software.
With the patch cords the distribution is identical like the distribution with our micro step maps.
Printed connection diagram as example is provided
TECHNICAL DATA:
Plastic housing protects against a mechanical defect
Optoisolation protects the computer against a damage
2 relays for additional switching functions 10A 240V
Removable patch cords
3 connections for limit switch/reference switches
Connections for emergency stop switches
Configuration control LED
Power input 12V/500mA
Connection at PC parallel haven. Compatibly to Mach2/3, PC-NUMERICAL control, CNC professional, DIN CNC, EMC...
Logic TTL compatibly (5Volt)
Size: 85mm x 90mm x 30mm
Scope of supply: 1 interface plate with warranty/calculation
Pay attention to our other auctions.
If you should have still further questions to this product, then you send to us simply a E-Mail info@profikj.de or under telephone numbers. 030.4942661 we answers gladly.
Single drivers, engines as well as fitting stepping motor maps receive you on request by us.
CNC stepping motor control:
- calm engine run and small heating up of engine and output stage
- property speed of the engine by installation of the newest
Bipolar technology
- closed metal housing. Can be installed standing or lying
- overvoltage and short-circuit protection
- Optoisolation protects the computer against a damage
- Funktionalitaetkontrole visibly with diode LED, which the configuration also
software for that facilitates.
- adjustable over DIP switch (no circuit analyzer for adjustment necessarily)
7,8A CNC stepping motor control for 1 axles, PC-NUMERICAL control
- Jumper adjustable of 1,4A -1,8-2,1-2,5-2,9-3,2-3,5-3,9A
or 2, 8-3,5-4,2-4,9-5,7-6,4-7,0-7,8A per phase
- 20-80 V of engine tension
- compatible to Mach 2/3, PCNC, CNC professional, DIN CNC, EMC...
- micro step 1/2 -, 1/4, 1/8 -, 1/16 -, 1/32 -, 1/64 -, 1/128 -, 1/256 -,
or 1/5 -, 1/10, 1/25 -, 1/50 -, 1/125 -, 1/250 -,
- Sygnalsteuerung 300 kHz
- configuration control LED
- mass: B 48mm, H = 100mm, = L=119mm,
We can prepare completely systems also with software, if you had interest, please around specification.
If you should have still further questions to this product, then you send simply a E-Mail info@profikj.de to us or under telephone numbers. 030.4942661 we answers gladly.
We stand also further after the purchase also
Advice and act for the order.
Yours sincerely
Profikj
For execution of our auctions:
After auction end: Within 24 hours after auction end you receive a E-Mail with all relevant data (bank account etc..) from us. Contact please us, if you do not receive this E-Mail.
Transfer: Please you always indicate to your ebay names and article number for the transfer as intended purpose .
Completion: Their commodity is dispatched normally immediately after receipt of payment. If you should wait for a long time for the commodity, we ask you, us by E-Mail: to contact info@profikj.de. Everything can be cleared up by tidy communication. We always strive for a rapid and perfect completion.
Can you save for forwarding expenses? YES. Articles, which are ersteigert within 7 days, can be dispatched together. Starting from a certain quantity/value we insist on an insured dispatch 9,00€. With article with higher forwarding expenses, always the higher mail-order price for the common dispatch is valid. With small article (e.g. individual joint hoses , small boxes) we offer the uninsured dispatch, in order to save forwarding expenses. In addition, they can select the insured dispatch. Uninsured dispatch takes place on own danger of the buyer. We do not refund replacement when loss or damage on the post office way.
Return right: They know your contract explanation within one month without indication of reasons in width unit<<<<<<<< snip >>>>>>>>
/PeterH
gotis
Inlägg av gotis »
Hmm, får väl förklara.
Detta är ett sk breakoutboard, finns det en vettig svensk term?.
Det kan hantera 4 stegmotordrivdon, 2reläer för att kontrollera spindel
och kylpump, ingångar för ändlägesgivare, vertygsprob och nödstopp.
alla in och utgångar har en separat borttagbar kopplingslist och är optokopplade för att skydda dator och Drivdon, och
de har lysdioder för status och funktion. matas med 5v och 12v.
Hur jag än letar så kan jag inte hitta något liknande på bergan.se.
Har beställt ett iallafall, med frakt 39,95 euro.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nej, jag har inget klart nu, men här kan du få en liten försmak på vad som kommer inom kort.
BJ
Inlägg av BJ »
"finns det en vettig svensk term?"
Borde det inte bli ungefär "kopplingskort"? Eller inkopplingskort. Eller uttagskort (?)...
