Punkt svets
minken
Punkt svets
Inlägg av minken »
Hejsan jag har en liten fråga om hur en punktsvets reglerar strömen till den
stora trafon och är de växel spänning dom använder?
man väljer olika lindningar på primären, och det är normalt sätt växel
minken
Inlägg av minken »
Okey , Problemet är att att den svets jag vatt på bara verka ha en primär
lindning och reglerar de på nått sett med elektronik. Fast elektroniken
verka ha gett upp så skulle försöka bygga nån ny styrning. Ingen som vet
om nån bra 380volts regulator eller liknande till en stor trafo?
är det inte bara en tidsstyrning?
ta en bild på styrningen och försök luska ut funktionen på den innan du går vidare
