Stor chans att Wispen är sönder?
Lullen
Inlägg av Lullen »
Igår när jag skulle testa mitt program på picen så hittade jag inte mitt vanliga dator nätagg som jag brukar ha till att förse kretsen med ström, sen tillslut så hittade jag mitt peltier nätagg och tänkte inte alls efter utan kopplade upp det.
Sen när jag kopplar in allt så börjar servot röra på sig, som det ska. Men jag lyckas inte programmera om den utan fick något fel, som jag inte skrev upp. men troligtvis var det "Failed to activate Wbus device, not connected?" men iaf sen så kommer jag tillslut på att jag matar kretsen med 12V istället för 5V. Så stänger av nätagget o surar över att wispen troligtvis gått sönder.
Men iaf så idag så hittade jag nätagget igen och skulle testa om den verkligen hade gått sönder. När jag kopplar in allt så rör sig inte servot de minsta. När jag försöker programmera så får jag följande felmeddelande:
Så då e frågan hur stor e chansen att Wispen gått sönder eller picen som jag försökte programera? Och skulle man enbart kunna köpa nya picar till wispen eller lär mer saker gått sönder? och vad skulle det kosta isf? har verkligen lust att lägga ut 450kr igen...
Sannolikt/förhoppningsvis kostnaden för en ny PIC16F648A och en MAX232.
Resten borde, så vitt jag ser, klara lite överspänning...
Och det kommer *inte* att kosta 450:- :-)
Lullen
Inlägg av Lullen »
det var skönt att höra! vad kommer det att kosta isf?
Säg 60:- för en programmerad 648A och en MAX232.
Notera att jag naturligtsvis inte kan *garantera* att det bara är dom som har
"gått". Inte heller att det måste vara båda... :-)
Maila en adress.
Du har nu ca 10 minuter på dig ifall du vill ha dom till i morgon.
Annars blir det på torsdag.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Hur gick det här då ?
Har fått exakt samma problem.
Failed to activate wbus device, not connected ?
0.98 seconds....rc 23
Men jag har då inte använt den sen jag plocka ner den sist, och då fungera den. Idag tog jag fram den och den fungera inte :?
"När allt det möjliga har beprövats återstår endast det omöjliga"
Jag hörde inte ett smack.
Prylarna ligger kvar på skrivbordet i ett kuvert med en notis med "Lullen" på
i väntan på en adress. Snart ger jag upp... :-)
Glömt att koppla den till PC'n ?
Cryptomaster
Okej, då kanske jag är intresserad av att köpa dom av dig :)
Har du några 5volts stabb kit kvar ?
Jag kopplade både in den till PC'n och matning 5 volt till PIC'n :D
Inget problem, jag har fler.
Dessutom så har den "programmerade" 648A'n redan gammal firmware... :-)
Jag brännar om den.
Skicka ett mail med adress o.s.v. så fixar vi det på måndag.
