Har ett litet problem med en backlight/LCD monitor
Har kopplat ihop en backlight till en lvds driver och givet en lcd monitor på backlighten,
problemet är att det är en krypström (x antal hundra volt) man känner den om man står på golvet utan skor och tar med fuktig hand på LCD skärmen... kan man testa att bara "jorda" "chasiet" på LCD monitorn, jord är då "minusen" i 5 volt matningen..
SKulle det va ok lösning?
krypström frpn backlight
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ja, klart att man kan jorda "plåten" på TFTer. Det är det vanliga att man gör så. Många skärmar har någon plåttunga eller liknande, men annars så går det bra att jorda plåten med en FOF emot plåten eller en ringkabelsko till en av monteringsskruvarna - lite beroende på vad man vill uppnå med jordningen. Är det elsäkerhet så duger ringkabelskon bra. Är det sänkt EMI man vill uppnå så bör man göra kontakt på så stor del av ytan som möjligt.
Finns en annan bra idé med att jorda panel och kontrollerkort och gärna även "plåtburen" runt VGA/DVI. Man minskar riskerna för ESD-skador och man slipper riskera att skärmen blir strömförande om du kopplar in den till en dator som är ojordad och felaktig. Problemet är att VGA-kabeln drar med sig chassiejord i skärmstumpan och kopplar på ihop datorns potential med kontrollerkortet och kontrollerkortet sitter ihop med panelen i som minst LVDS-power gnd.
