Rörförsteg för elbas
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag hittade följande schema på en rysk sida, och komponentvärdena och allt annat är ganska klara, men jag behöver lite hjälp med att ta reda på vad det är för rör han använder (jag gissar på ECC83:or, men man vet aldrig).
Sedan så skulle jag behöva lite idéer för hur jag skall åstadkomma V+ linan, vet inte om transformator -> diodbrygga -> filterkondensatorer fungerar alltför bra här :/
Här är iaf schemat:
NSP
Inlägg av NSP »
uppe till höger står det ju 6H2N, det är väl ett ryskt rör som är ungefär samma rör som ECC83.
http://www.evatco.com.au/ecc83.htm
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det funkar med trafo, likriktare och filterkonding, ev + drossel men ska du använda ECC83 bör du nog inte köra på mer än 250V.
Ett annat alternativ är ju att switcha upp spänningen..
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nah, det är nog tillräckligt avancerat med likriktare etc. Det blir ju dock ganska bekvämt eftersom jag inte behöver någon trafo ifall jag skall köra 250 V, eller tänker jag fel?
Fritzell
Jo du behöver transformator eftersom du behöver likspänning. Trafon kan väl vara på 160-180VAC nånting, och sedan antingen en separat trafo till glödtråden eller en med flera lindningar (bra om även denna är DC och reglerad då det rör sig om ljud). Tex en 12V trafo med nätdel + 7812.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jaa, kom just att tänka på att om man likriktar växelspänning får man väl topvärdet, eller?
Joo, klart att jag måste ha en reglerad DC för glödtråden, men jag funderade på ifall man bara kunde likrikta 230VAC för att få 230VDC minus diodförluster.
Fritzell
Precis, 230VAC likriktat och glättat ger ca 325VDC. Används flitigt inom primärswitchning, tex tv-apparater och datornätaggregat.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Just just, när jag tänker efter lite så blir det ju så. Så jag skulle alltså behöva en transformator som get ut 180 VAC.
Någon info på hur man räknar ut kondensatorernas storlek? Vanligtvis brukar jag köra med det största jag hittar, men om de skall tåla 300 Volt så lär de bli kostsamma.
En annan liten fånig ide som jag hade var att lägga till möjligheten att switcha mellan 12 VDC glödstrådsspänning och 6.3 VDC glödtrådsspänning, eftersom enligt vad jag läst så använder sig 12AX7:orna av båda. Har detta någon som helst inverkan på ljudet, eller skulle det bara vara en onödig parameter?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
12,6v...
Men glöden har ingen betydelse vilken du kör, bara se till att du är innom specs. För låg och för hög spänning skadar röret
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Skall det inte vara en gallerläcka på ingångstrioden, eller är det tänkt att pick-upen jordar gallret?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Ingen aning, men det ser lite farligt ut :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nja det är ingen 6H2N - beteckningen är skriven med ryska boktsäver. Det står Schest eN Dva Pe, alltså 6N2P. Ett ryskt rör som är snarlik ECC83, ECC803S, 6L13 och 12AX7.
Behöver du sådana - har jag nog ett gäng.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nah, jag har en hög med 12AX7:or och dylika rör hemma, men jag återkommer kanske om jag vill prova på nåt annat.
Finns det nåt annat som behöver ändras utom +V till 250 VDC för att köra 12AX7:or?
slurry
Inlägg av slurry »
Jag skulle avkopplat srpp-steget med ett motstånd/konding till den gemensamma matningen för B+
Och även hängt på gallermotstånd på, säg, 100R på varje rör.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Öh, srpp-steg? :D
