Lätt display
MrFreeze
Lätt display
Inlägg av MrFreeze »
Hej hej
Jag undrar om det finns en inte alltför dyr (till hobbybruk) display som inte
väger mer än något tiotals gram (tio gram vore ju toppen) ?
Det är väldigt lurigt att hitta vikten (tycker jag) på olika komponenter
men antar att ni här har ett hum om sådant, kan kag komma undan med
en lcd eller blir det dom här röda siffer blocken (eller dom kanske väger ännu mer) ?
Tackar på förhand
/Ludvig
Antal tecken ?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
En beg Nokia 3310 display. Har ingen så känslig våg men inte väger den mycket och att det fungerar har jag testat.
Dock inte den här kopplingen utan AoE:s koppling
http://www.scienceprog.com/connect-noki ... -lpt-port/
Håkan
MrFreeze
Tackar tackar
Sodjan: så många som möjligt för 10 gram ^^
(tja eller en siffra i värsta fall)
HåkanO: det verkar ju perfekt, tror du att den väger så lite ?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Ja den väger mindre vägde den på våran köksvåg som väger i 5g intervaller och med en 2 dec 8 ledare fastsatt vägde den 10g. Nyfiken blir man ju ska du ha den i ett litet flygplan eller?
Håkan O
MrFreeze
Det var ju perfekt, en LCD kan alltså vara så lätt !
displayen är inte jätte nödvändig men det är ju bekvämt att kunna få se
data "direkt" ut från microprocessorn...
och det jag filar på är inte ett flygplan men en liten robot som jag tänkte
skulle kunna gå en dag och med mer känsla än vetenskap har jag bestämt
en max vikt på 160 gram och en idealvikt på typ 80 (om man siktar på
stjärnorna så kommer man kanske till grannbyn som man säger).
Har för mej att jag har en gammal 3410 liggande, ska kolla om den LCD:n kan vara ok :)
och tack för tipset !
/Ludde
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Med en 3410 får du 96x64 pixlar mot 3310 84x48. Man kan göra mycket kul med en grafisk display. Stryrningen blir väl svårare förstås och där är jag ingen expert. Att klämma in en PC på 160g blir nog en omöjlig uppgift.
Aoe nummer 4 2006 där har du en artikel och litet ritningar
Håkan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
XScale Vertex kort väger 8gram, så nära en PC du kommer i miniformat.
http://docwiki.gumstix.org/Verdex
Sedan behöver du ett expansionsbord också.
Tror inte breakout-gs väger speciellt mycket.
MrFreeze
@Håkan
Ska se om jag kan hitta AoE nummret !
@Miske_s
Det var ju kul små moderkort, dock så har jag nog tyvärr uttryckt mej fel
på något vis, roboten ska "bara" drivas av en Atmega128 och inte en PC :)
Vem som helst kan ju gå, det kan ju inte vara sååå svårt att programmera att man måste styra det med en PC :D
(måste ju sikta mot stjärnorna som sagt ^^)
/Ludvig
På mässan såg jag att ScanCraft har skitsmå display och då menar jag SMÅ! Kan vara värd att kolla upp men vänta till efter mässan.
MrFreeze
Wouw dom där har ju otrologt små displayer redan :)
Ska kolla mer efter mässan då, tack för tipset !
lenti
Inlägg av lenti »
jag har 18 olika mobiltelefoner som ej används alla är gamla, de jag undrar är hur kopplar jag in en nokie 3310 till datorn.. har läst på denna sidan:
men jag är så kass på att förstå den ritningen, finns det inte en annan och´lättare variant så man kan se bilder på hur den kopplas?:)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Låter som att Display on Glass (DOG) är ett bra alternativ annars. Finns hos Lawicel.
