Adapter till effektpedal
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag har tänkt köpa mig en BOSS DD-20 effektpedal. Den kräver 9V DC ca 200 mA (minus i mitten). Jag har en sån här. Den borde väl funka?
BOSS DD-20 Manual
EDIT: Se t ex sidan 41 eller 5.
Din batterieliminator är alltså 69-808-17 ?
"batterikontakt för 2,1 mm stiftpinne"
Det låter stort. Pinnen i de flesta effektpedaler brukar vara ca 1,4mm i diameter. Är nästan 100% säker på att det är en likadan kontakt i Boss DD-20.
Så kontakten passar nog inte, men själva batterieliminatorn kommer fungera fint.
edit: Eller vänta nu... Elfa menar nog att *hålet* i kontaktens stiftpinne är 2,1mm i diameter. Då stämmer det. Själva pinnen ska vara 5,5mm i diameter. Så då är det rätt. Sedan sitter det ju en mindre pinne mitt i effektpedalens DC-jack. Det är *den* som är ca 1,4mm i diameter.
Det är alltid förvirrande när de skriver sådär..
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag tror nog jag köper en ny adapter för att vara säker. Pedalen kostar tillräckligt för att vara försiktig.
Jag kollade på Thomann och där står det att den officiella DD-20 adaptern använder 2,2 mm stiftpinne, så det skulle nog gått lite trögt att stoppa in min gamla adapter :P
PSA nätdel
