Stegmotor som "vanlig" DC motor ?
Som rubriken lyder,
Alltså använda en stegmotor med ett styrkort som har både "step" & "dir" signaler för att kontinuerligt varva den. Fördelen är ju att man kan få ett exakt varvtal för både fram och back.
Går det att köra så ?
Fördelar & nackdelar ?
Man har ju lite stegisar och drivkort liggandes som man skulle kunna använda.
Per
Edit: Lite stavfel
Per
Edit: Lite stavfel
Visst går det. En oscillator som lämnar rätt frekvens, sen är det bara att köra - nästan.
Fördelar:
** Exakt varvtalsreglering (beroende på noggranheten på oscillatorn).
** Högt moment vid låg hastighet.
** Går ej att "bränna upp" pga överbelastning.
** Fullt moment vid stillastående. (Kanske ingen fördel - beroende på applikation)
Nackdelar:
** Lågt moment vid höga hastigheter.
** Frekvensen på steg-pulserna måste rampas upp om hastigheten inte är väldigt låg.
** Bör överdimensioneras. För hög belastning, även under väldigt kort tid, så tappar motorn steg. Är hastigheten hög så "stallar" motorn och pulståget måste rampas upp på nytt.
Fördelar:
Nackdelar:
Till det du ska ha den till passar den alldeles utmärkt. Har själv tänkt på samma sak. Har börjat med att sätta fast en spännhylsechuck på en motor, men inte provat det fullt ut praktiskt ännu. (Tror det finns en tråd om det nånstans.)
Titta förövrigt på Allmotions hemmasida, så ser du alla för/nackdelar med en stegmotor.
(Men å andra sidan tror jag H.O. räknade upp dom alla.)
Vi gjorde en del tester med en kraftig stegmotor som hade en encoder monterad på sig. Med ett smart drivsteg från technosoft gick det sedan att göra konstanthållning och den detekterade och kompenserade för tappade steg. På så vis behövde man inte överdimensionera motorn så som man i vanliga fall behöver göra med stegmotorer. Funkade som en BLDC med många poler....
