jag har lite brottom med att fixa en pulsgenerator som kan simulera varvtalet på min motor till CDI-boxen...
har lämnat bort uppgiften att linda ny tändspole och troligen imorron ska vi testa så den funkar som den ska vid högre varvtal!
motorvarvet är mellan ca 1800-17000rpm så jag skulle vilja kunna simulera det för o se så jag får en bra gnista vid de högre varvtalen...
alltså jag vill kunna styra mellan ca 20Hz till ca 330Hz via en potte!
någon som har färdigt kopplingsschema på någon sådan krets där det bara är att räkna ut värderna på kondingen osv...? och hur gör jag det?
jag har massa kondingar på 100nF och de flesta resistorer, pottarna har jag en del av men inte allt för många olika värden men gör ju inge ifall den kan simulera högre frekvens häller måste ju inte vrida fullt ut...
PIC är tyvärr uteslutet då min programmerare inte funkar som den ska...
tack på förhand! hinner tyvärr inte söka o leta allt för mycke själv då jag ska bort idag
