Kulskruv utan mutter.
makervall
Inlägg av makervall »
Jag har kommit över några kulskruvar, men tyvärr fattas muttrarna. De ser inte ut att vara speciellt slitna. Går det att få tag på nya muttrar till överkommligt pris. Skruvarna är 1m långa så med mutter skulle de ju vara värda några kronor.
Spara? slänga?
/Magnus
dar303
Inlägg av dar303 »
fabrikat?
Vad har de suttit i för utrustning?
makervall
Svaret på båda frågorna får bli: Vet ej.
Endast lösa skruvar och det finns ingen märkning. Ingen vet vad de har annvänts till.
/Magnus
Hej,
Du kan säkert få tag i nya muttrar. Det viktigaste är att veta vilken stigning det är på skruven men det är ju lätt att mäta. Sen beror det kanske på om det är slipade eller rullade skruvar. En billig mutter kanske funkar till en rullad skruv medans den kanske inte är tillräckligt noggrann till en slipad.
/H.O
makervall
H-O: Kan du förklara hur jag mäter stigningen? Vet du vart man skulle kunna hitta mutter?
Ska försöka få till en bild under kvällen.
/Magnus
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Försök mäta så noga du kan med ett så stort avstånd du kan med tex. ett skjutmått. Får du fram att det är tex. 30 gängor på 150mm så är det ganska troligt att det är 5mm stigning... Eller mät på med en tumstock ifall du har en lång skruv över hela längden och dela med antalet gängor. Att mäta ytterdiametern på en rullad gängstång säger inte så mycket. Det kan vara 12 likväl som 12.1 och ändå passa till samma mutter. Å andra sidan är det inte så lätt att mäta innerdiametern. Du måste använda pytagoras sats eller cossinus för lutningen för att få fram rätt innerdiameter. Medeldiametern är ännu svårare att få fram.
För att få fram rätt mutter så duger det inte med tiondelar; kulmuttrar brukar ha noggranhet inom några hundradels millimeter.
dar303
Inlägg av dar303 »
Bra tips ovan!
Sen finns det ju vissa sorter som är lätta att känna igen, fota och lägg ut här så får fräsmaffian titta!
Är det t.ex Isel som solectro.se säljer så känner jag igen dom direkt, har sådana skruvar själv.
makervall
Tack för alla svar. Mätte och räknade, 1000mm och 200 varv borde bli 5mm/varv.
Bifogar en bild också. Ingen höjdarskärpa men hoppas det duger.
/Magnus
makervall
Postar en bild till, hoppas på bättre skärpa.
/Magnus
dar303
Inlägg av dar303 »
Ändbearbetningen ser inte exakt ut som ISEL's men åt det hållet. Vilken diameter har stången? 16mm?
kolla denna och jämför!
http://www.solectro.se/?Link=http://www ... tionId=853
makervall
Ja 16mm.
/Magnus
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Är det Emil eller Claras matta du fått använda som bakgrund?
dar303
Inlägg av dar303 »
Imorgon kan jag kolla en ISEL-skruv jag har på jobbet och jämföra.
makervall
Hmm... ja det är barnens lekmatta som fick agera bakgrund. Rummet med bäst lyse :)
dar303: Det vore bra.
Ingen som har några muttrar som ligger å skräpar?
/Magnus
wiggo
Inlägg av wiggo »
Någon som kan ge ett exempel på vad en kulstång med mutter kostar på solectro? Kanske inte hör riktigt till ämnet men vore trevligt att veta ungefär vad man kan tjäna på att som i det här fallet hitta gamla kulskruvar ist för att köpa nya :)
