Stora lcd-displayer?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Finns det att köpa lcd-displayer med t.ex 16x2 tecken som har låt säga 20cm x 5cm stor display-yta?
maha
Inlägg av maha »
Sodjan har åtminstone haft en väldigt stor och trevlig variant. Det kan ju iofs hända att de tagit slut.
20x5 cm vet jag inte, mern jag har i alla fall en 16x2 och en 20x2 som
har de lite större tecknen :
Det är alltså den "standard-stora" modellen med drygt 9 mm höga tecken.
D.v.s ca dubbelt så stora som på en "standard-normal" display...
100:- för 16x2 och 125:- för 20x2.
PS: Det är samma program som körs till båda, men den undre är "rättat"
efter hot om avstängning från Tradera eftersom jag hade min domän på LCD'n...
gustavn
Inlägg av gustavn »
@ sodjan: Du har mail.
gustavn
Inlägg av gustavn »
Om någon känner till ännu större tecken-displayer med teckenhöjd på cirka 2cm (eller mer) så är jag intresserad av att veta var man kan få tag på en sån.
