Dissektion/modifikation av trådlös väderstation
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Fick för ett tag sedan en väderstation som bonus vid en tidningsprenumeration. Den är förvisso rätt snygg, men texten är svårläst och batteriåtgången relativt hög. Funktionerna är:
-Temperatur inne/ute
-Lufttryck
-Luftfuktighet
-Klocka/kalender
Vad ska man då göra med en sån här pryl? Varför inte koppla den till datorn så man kan logga värden, skapa statistik & prognoser plus visa värdena på en bättre skärm?
Projektet börjar med en dissekering av stationen, som ser ut så här:
Framför huvudenheten syns den trådlösa givaren.
Öppnar vi skalet hittar vi fyra kort:
Överst syns en stepup som jag tidigare monterat för att få displayen bättre med laddbara batterier. Den tar 2-5.5V in och lämnar 3V ut. Gav en liten förbättring av displayens läsbarhet men inte mycket. Längst till höger bredvid denna syns radiomottagaren som är kopplad till det stora kortet.
Kablarna från mottagaren till det stora kortet är plus. jord och data. På det stora kortet huserar displayen och tryckknapparna, inte så mycket mer intressant där:
Mest intressant är det lilla kortet till vänster.
Här hittar vi vad som kan vara en tempgivare (sticker ut nedåt). Kretsen till vänster är en EM78P1535, enligt Google en 8-bitars processor. Kretsen till höger är en SGM324, utan att ha kollat misstänker jag att det är en 4-dubbel op-amp (släkting till LM324).
Den stora kretsen till höger har märkningen 'DRC', enligt all logik är detta en lufttrycksmätare.
Det finns en del intressanta markeringar på korten. Mellan det lilla sensorkortet och det stora kortet finns anslutningarna Data, Vcc, Gnd, CP och SA/CS. Från radiokortet finns som sagt 'Data', och på det stora kortet finns flera punkter märkta med 'Data', 'Data in' och 'Dinck'. Det ser även ut som det går att programmera det hela ICSP med tanke på punkterna 'Vpp' och 'PGMB'?
Nästa steg i detta projekt blir att mäta, både logik och signaler. Tyvärr har jag inget bra oscilloskop, men ska se om jag kan koppla in datalinjerna till ett ljudkort.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Intressant=)
finns ju diverse enkla logikanalysatorer man kan bygga av en PIC iofs, men du kanske ville titta på analoga signaler ?
PHermansson
Nä det är de digitala signalerna som är intressanta, och en logikanalysator lär man ha nytta av flera gånger. Kollade runt lite på nätet, den här ser intressant ut:
http://greta.dhs.org/UBW/index.html
