Composite Sync vs Composite video
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
tjenare jag har ett litet problem jag har ett problem vad är det för skillnad mellan Composite Sync och Composite video? jag måste ha en Composite video singnal in i en video converter men hittar bara Composite Sync är det samma sak eller?
tack på förhand
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Composite sync är en samma som composite-video fast utan video.
Alltså compositesync är bara en svart composite-video...
En apparat som vill ha composit sync kan man alltså stoppa in en composite-video utan problem.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Utan att veta exakt vad du har, så skulle jag säga att "composite sync" är en ren sync-signal där H (horisontal) och V (vertikal) är sammanslaget. I denna signal finns alltså ingen bildinformation, utan den måste hämtas från annat håll som på en "component" utgång.
I "composite video" är allt (bild och sync) bakat ihop till en signal.
EDIT: Baah... Lite sen där... :wink:
skygizmo
tjenare tack för svaret . jag vill ha in en composit video singnal i en omvandlare från ntsc till pal. så skulle jag kunna skicka in en composit video singnal och få ut en videosingnal?
Det är som Pjoms säger så att en "composite sync" (aka CSYNC) är en syncsignal med H+V sync ihopbakade, används ofta av gamla workstations från Sun. (SGi och Next som kör samma kontakt (13W3) kör istället Sync On Green AKA SOG.)
DOCK, är ofta tillverkare förvirrade och blandar ihop begreppen, handlar det om en PAL/NTSC så menar dom troligen composite video..
