Eagle-fråga
Fritzell
Eagle-fråga
Inlägg av Fritzell »
Jag har gjort en komponent(package) (LED) som ser ut såhär i komponenteditorn:
Men när jag placerar ut komponenten i Boarden ser den istället ut såhär:
Vad hände egentligen? :humf:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du har glömt aktivera alla lager när du ritade den. Rektangeln gömmer sig troligtvis i något av dem.
Fritzell
Rektangeln har jag ritat i Boarden. Det är paddarna som blir fel. Det blir större size på dem
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hmm, du får gärna dela med dig av den komponenten! :)
björn
Inlägg av björn »
Skulle synas med om du hade grid synligt på första bilden, som det är nu är det svårt att säga något om storleksförändringen.
Fritzell
Jämför mellanrummet mellan paddarna. Det är enorm skillnad!
electric_man: Inga problem. Har du email eller något?
edit: Tog en skärmdump för att förtydliga ytterligare.
ElectricMan
Jodå mail finns!
Tror att det står i profilen.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Troligen är det Design rules i Board-editorn som förstorar paddarna. Gå in på Drc (Tools-menyn eller knappen i verktygsfältet). På fliken Restring kan du fippla lite med storlekarna.
Fritzell
Mycket märkligt. Ställde ner allting till noll och det löste problemet. Tack så mycket!
björn
Inlägg av björn »
Vad bra att du fick rätt på det.
Verkar helt klart mysko, du har ju 32,258 mm mellan paddarn i library-filen och bara 1,27 mm mellan paddarn i board-bilden. För mig verkar ju då iofs libbfilen vara den felaktiga.
EDIT: Alltså : 8*8,0645=32,258 i lib, och 4*0,3175=1,27mm i brd.
EDIT:Ändrade sch till brd.
Är alltså måtten mellan hålets centrum jag kollar på.
Nej, Det *dolde* problemet.
Hade du ställt om *en* parameter i taget så hade du kanske även *löst* problemet. :-)
Och du hade även förstått varför det nu fungear och antagligen inte tyckt att det var märkligt alls... :-)
Gissning, finns det någon parameter som styr minsta tillåtna koppar runt ett hål ?
Det låter som det "Restring" som nämndes i ett tidigare inlägg...
