Elektronisk Transformator 12 V med 230v in till 12v in?
burn
Inlägg av burn »
http://www.nexa.se/HDR105Trafo12V.htm . fjärrströmbrytare som matas med 230 v går den å bygga om så man kan mata den med 12 volt från en husvagn för att tända lampor?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det låter jobbigt att bygga om den.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Möjligtvis kan du kanske rädda mottagardelen ur den?
Varför inte ta en vanlig fjärrströmbrytare och modda? Jag förstår inte riktigt frågan.
burn
Inlägg av burn »
jo varför inte modda en vanlig fjärrbrytare, tänkte de skulle vara enklare om de redan var 12 volt ut. själva grejen är att jag inte hittat någon brytare som funkar till en husvagn eller bil utan tänkte att de skulle gå att lösa på något enkelt sätt.
Då är du helt fel ute. Det finns många som har moddat vanliga fvärrbrytare. Det är inget problem. Testa att söka. Blanda inte in en 230V-12V "trafo"
Ställ frågan så utförligt det går så får du vettiga svar från början.
