Brus i högtalare när lampan slås på
freli005
Inlägg av freli005 »
Hej!
Jag har nyligen flyttat, och sedan dess har jag haft problem med att det brusar (ganska kraftigt) i mina datorhögtalare så gott som varje gång jag tänder eller släcker lampan på toaletten.
Datorn är kopplad via ett grenuttag i sovrummet. Jag har inte märkt att problemet dyker upp med någon annan strömbrytare (t.ex. lampan i sovrummet). Så mina frågor är:
1. Vad beror det på?
2. Kan det vara skadligt för datorn (allt är ju kopplat till samma grenuttag som sagt)?
3. Vad kan jag göra åt det?
Tacksam för all hjälp!
mvh Fredrik
vad är det för lampa?
lågenergi, vanligt lysrör eller glöd?
prova att byta om det är lågenergi, eller vanligtlysrör med hfdon
är det brus konternuerligt eller klick vid av på?
edit, välkommen till forumet
freli005
Det är en 60W och en 40W glödlampa i badrummet. Bruset kommer bara då strömbrytaren slås på eller av, dvs det "brusar till".
PS. tack för välkomnandet ;)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ifall det inte är ett konstant brus utan att det bara knäpper vid själva påslaget är det inte så konstigt. Dåligt konstruerad förstärkare.. Prova om problemet kvarstår om du flyttar förstärkardelen längre bort.
freli005
Nej visst, det håller jag med om att lite knäppande i högtalarna är någonting man får räkna med. Men det jag tycker är lustigt är att det är så stor skillnad på detta brus beroende på vilken strömbrytare det är jag slår på/av. Om jag t.ex. slår på lampan i sovrummet så hör jag ett litet knäpp, men när jag slår på lampan i badrummet så "brusar det till" ordentligt. Jag väckte t.ex. min sambo oavsiktligt i morse genom detta ;)
När du säger att jag ska flytta förstärkardelen, menar du då att jag ska flytta bort datorn längre från eluttaget där den är ansluten?
Huvudanledningen till att jag frågar är, just som jag var inne på tidigare, om detta kan vara skadligt för datorn i övrigt? Jag antar att det har att göra med spänningsspikar, och dessa "drabbar" ju i så fall hela datorn och inte bara högtalarna.
som sagts innan dålig förstärkare, eller väldigt dåligt elnät, prova att koppla in en vanlig 40w glödlampa på samma kontakt som högtalarens matning och kolla om den blinkar till när toalamporna tänds släcks
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
kan det inte vara så att ljusbågen som uppstår sänder ut en massa strålning som tas upp i förstärkarkretsen? Så borde det kunna vara. Man hör ju ofta "hästarna" i högtalaren ibland pga mobilen, och mobilen sänder på ungefär 1W. En ljusbåge kan nog ha betydligt större effekt än så.
Jordfel..? el annat.
Hur sitter förstärkare och dator kopplade?, samma uttag?, hjälper det att vrida kontakten 180 grader?, kolla badrumslampan och stereo+dator sitter på samma uttag. Kolla trasig säkring som gör att t.ex. spisen leder mellan faser osv.
bjolin
Inlägg av bjolin »
Det kan ju vara så att du har en sliten strömbrytare. Den till badrummet används ju ganska flitigt.
Har själv haft ett antal strömbrytare som har "surrat" en del vid tillslag, de är alla utbytta mot nya.
Är glödlamporna ordentligt iskruvade? Det kan vid dålig kontakt uppstå gnistbildning.
Ligger badrummet och sovrummet på samma grupp (säkring) eller fas så kommer det brus som skapas vid eventuell gnistbildning spridas via elnätet in i förstärkaren.
Slitna strömbrytare bör enligt min mening bytas.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Väldigt länge sedan jag upplevt sånna här problem.
Senast jag hade liknande fel var när man tände en dimmad lampa jämte tv'n och tv'n brusade till lite.
Annars så tror jag sånt här är ganska ovanligt som sagt.
bara transformatorer och telefoner liggandes närma ctra skärmar som jag städigt är ikontakt med .
Händer detta på alla strömbrytare i huset eller just bara på toan?
för isf kan det vara så att brytaren är dålig och just pga det magnetiska flödet i ledningarna som "drar" tillsig bläcket inne i brytaren och jsut innen det hunnit få god kontakt så är det som sagt ett glapp.
Långsökt men en ide som sagt. annars du känner inte av lite strömmar i förstakarens chassi? annars kan det vara en idee att dra en skyddsjordkabel från den till skyddsjord.
Bor i i lgh? brukar vara dåliga elinstalationer så som en enda fas i hela lghten, om det är gammalt mög.
bjolin
Inlägg av bjolin »
De strömbrytare som var slitna i huset där jag bor var i skafferiet och tvättstugan. Det hördes rätt tydligt att det var något fel i samband med framförallt tillslaget. Jag kan mycket väl tänka mig att den bredbandiga störning som orsakas av en gnistbildning kommer in i förstärkaren och högtalarna om nätdelen inte är ordentligt avstörd. Det handlar alltså inte om någon magnetisk kopplig annat än den em-våg som följer ledarna. Samma effekt kan fås med slitna bimetalltermostater som kan gnistra en del (och då skickar rysningar längs ryggraden på undertecknad, ej av välbehag.)
Det där med att dra en jordledare kommer, frånsett att det är olämpligt och olagligt om det inte görs på ett korrekt sätt, inte säkert att lösa problemet.
