Hur reparera trasig kanal på ett Hitachi v212 oscilloskop.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har ett Hitachi v212 som jag lyckats ha halvt ihjäl.
Jag (min dumstrut) kopplade den ena kanalen till högspänningssidan av en tändspole :roll:
Behöver jag säga att den kanalen inte funkar längre?
Fråga: Finns det någon slags säkring/överspänningsskydd på ingången eller ska jag anse att den kanalen är gone forever? :verysad:
Jag har hittat en servicemanual på nätet. Här.
börja byta halvledare från ingången och innåt tills det fungerar igen
Noxin
Inlägg av Noxin »
Ok. Det bör finnas hopp eftersom den andra kanalen funkar som den ska.
hadde du den inställd på högsta möjliga spänning när du klantade dig?
kolla ingångsdämpsteget med, du kan brännt ett motstånd i spänningsdelaren
prova tt mät med en multimeter på ingången med ac/noll/dc brytaren i dc läge
där ska du ha 1MΩ i alla lägen på V/div knappen
Noxin
Inlägg av Noxin »
Det var ett antal år sedan jag trampade i klaveret så jag vet inte hur det var intsällt.
Skopet står nere i Smålands djupa skogar och själv sitter jag i Fjollträsk just nu, så jag får kolla nästa gång jag får tillfälle.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Jag har själv råkat ut för samma fel på en Hitachi 212 som jag hade för
många år sedan.
Har fortfarande en transistor kvar tror jag.
Märkt HTK0099 K404
Kjelle
Noxin
Inlägg av Noxin »
Det ska jag lägga på minnet!
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jo, det är nog antagligen dämpsatsen eller ingångstransistorn/erna som gått sönder. Du kan ju använda den fungerande kanalen för att se hur långt signalen kommer :) Se upp för katodspänningen bara, kan vara -2000V eller nåt sånt på stiften på bildröret till skillnad från i TV-apparater då katoderna bara har runt hundra volt. 8)
