Parallellkoppla dioder
bos
Inlägg av bos »
Antag att en diod pallar en ampere i framriktningen.
Kan man skyffla två ampere genom att parallellkoppla två av dessa dioder?
nej
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Nej. Inte schotky dioder iaf då deras framspänningsfall sjunker med stigande temperatur.... Gissa om de då fördelar lasten mellan sig...
IR-Leds går bra att parallelkoppla så länge du kör dem tämligen hårt iaf.
Kiseldioder bör man inte parallelkoppla, men kopplar man dem termiskt så... om de kommer ifrån samma batch, så KAN det gå, men det är inget att rekomendera..
ja om man har fördelningsmotstånd så strömmen delar sig lika eller nästan lika mellan dioderna
bos
Inlägg av bos »
Varför delar sig inte strömmen lika "automatiskt", som det gör med t.ex två parallell-motstånd?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Se begt-re:s post. De två dioderna kommer inte att vara exakt likadana, och kommer att släppa igenom olika mycket ström (liten skillnad i början), och därmed bli olika varma. Temperaturskillnaden ser till att förvärra ojämnheten -> strömmen blir ännu mer ojämn -> temperaturskillnaden ökar etc etc. Därav bengt-re:s förslag att koppla termiskt.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Hur kopplar man dioder termiskt?
exempelvis på samma kylfläns och nära varandra
