Fel i 16f688.inc? (Svar: Ja, problem löst!)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jaha, det här känns lite surt. Är ganska säker på att jag kommit med samma problem tidigare och löst det med er hjälp men jag kan inte hitta det trots att jag skummat igenom alla mina inlägg!
Google ger mig inget utom någon spanior/portoguise som har samma problem med samma uC men pga språkbarriären så kom vi inte fram till något handfast. =)
Jag frågar igen för nu är jag för febrig för att sitta och chansa.
Jag testar att assembla lite gamla program som jag har liggandes då jag tänkte dra igång ett nytt PIC-projekt och vill komma igång efter uppbehållet. Allt går bra utom de filer som är skrivna för 16f688. När jag kör "Build all" på dessa så blir resultatet.
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F688 "letteblinker.asm" /l"letteblinker.lst" /e"letteblinker.err" /o"letteblinker.o" /c-
Error[111]   C:\PROGRAM\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F688.INC 182 : Missing symbol
Warning[207] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 36 : Found label after column 1. (LOOP1)
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 38 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 85 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 86 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 98 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 99 : Using default destination of 1 (file).
Message[302] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 136 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 139 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 141 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Warning[207] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 182 : Found label after column 1. (LETTERLOOP2)
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 187 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 190 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 216 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 218 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 220 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\PROJEKT\KEYBOARD EMULATOR, 16F688\V2\LETTEBLINKER.ASM 257 : Using default destination of 1 (file).
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Tue Jan 22 19:26:01 2008
Dubbelklickar jag på Error-raden så visar den mig till denna rad ur .inc-filen.
";----- WDTCON Bits ---------------------------------" (utan citationstecken)
Hur kan man ha missing symbol på en rad som börjar med semikolon?
Har jag vart och pillat i inc-filen? Nej det har jag inte. Kom ihåg att sist (jag hade samma problem) så provade jag en massa härj i inc-filen som jag läst om men det var såklart inte det som var felet till slut.
Hjälp?
MVH
/Tottish
EDIT: Problemet är löst hittade ett inlägg där sodjan berättar att denna inc-fil buggar i MPLAB7.60.
Tack för mig ta gärna bort tråden om ni vill moderators!
oJsan
Inlägg av oJsan »
...eller behåll gärna tråden, så att fler kan dra nytta av den. :)
Och vad *är* skillnaden ?
