easyPic5
tops
easyPic5
Inlägg av tops »
Tänkte uppgradera mig till mikroElektronikas EasyPic5. Har lite funderingar från er som eventuellt använder detta kortet.
Går den att använda med Mplab? Altså programera/debugga genom mplab. Eller funkar den bara ihop med mikroElektronikas egen programvara Picflash?. Kanske behöver jag inte alls mplab utan picflash funkar fint, är lite insöad på Mplab eftersom jag använt det innan.
Är det nåt man skall tänka på, eller nån som vill avråda från att skaffa easyPic? Alla synpunkter välkommna.
Från vad ?
Kan du utveckla under PicFlash ?
Personligen tycker jag de där korten hör hemma på skolbänken.
De är inte så skoj om man vill labba lite mer "fritt" så att säga. Varför
inte "uppgradera" till ett vanligt breadboard med lösa komponenter ?
(Att se till att det finns länkar till produkterna underlättar för de som
tar sig tid att svara...)
tops
Inlägg av tops »
På denna sidan http://www.mikroe.com/en/tools/easypic5/ finns både kortet och lite längre ner programvaran picflash 2.
Kan hålla med att det är skolbänkskort, men ibland är det smidigt att ha
ett färdigt kort med knappar och lampor och som lätt kan pluggas till
datorns comport om man kör rs232. ibland skälper det för att man glömt
nån iställning på kortet osv. Vad jag är ute efter är ett bra "allround" kort med programerare och knappar/lampor på.
Tanken är att ha en bra labbmiljö att testa sin kod i. Då tyckte jag kortet verkade ha "allt". Kom gärna med tips (med länkar :roll: )
på nån bättre /enklare labbmiljö. Jag vill helst slippa montera kretsar och
komponenter på en labbplatta och dra trådar imellan, det brukar ofta vara felkälla.
Och om nån själv har easypic5 berätta vad ni tycker....
Ulf.Dahlgren
Inlägg av Ulf.Dahlgren »
Hej. Jag har EasyPIC 5 och tycker det är skitkul. Jag har inte testat det med MPLAB men PICflash fungerar bra. Och du kan använda vilken hex-fil (t ex från en MPLAB) som helst med PICflash. Jag använder mikroPascal för att koda.
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Vad har du för kort nu då?
Det där kortet verkar bra. det var inte farligt dyrt heller.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Håller med om att det är riktiga skolbänkskort - skapligt pris iofs och vill man bara ha det för att lära sig programmera så visst...
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
En sak som du skall tänka på är att PIC programmeraren sitter på det stora kretskortet, så om man i framtiden gör ett eget kort eller bygger upp på en labbplatta så kanske det är jobbigt att använda programmeraren på det stora PICEasy5 kortet.
Men då kan man passa på att köpa en billig PICKIT 2 på EP mässan nästa vecka. :)
Vi ses där! 8)
