Förslag på projekt analog elektronik
Johansson
Inlägg av Johansson »
Läser tredje året på elektroingenjörsutbildningen i Karlstad, vi ska göra ett projekt i analog elektronik som sträcker sig över 3 veckor.
Jag har mest pysslat med digitala projekt tidigare, så har inga bra idéer.
Är det någon som har några bra idé på projekt?
Eller kanske länkar till något roligt?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Lite idéer från analog-kursen jag gick:
En våg med hjälp av trådtöjningsgivare och instrumentförstärkare.
En liten audioförstärkare, för mp3-spelare -> högtalare kanske?
En enkel radiomottagare.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Något som jag vill ha, mikrofon med förstärkare och signalbehandling för att kunna få en jämn frekvensgång.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En sån där printer man har på på lögndetektortest.
Johansson
JockeE skrev:Lite idéer från analog-kursen jag gick:
Tack
Vågen låter intressant tycker jag, hur visades vikten? någon analog display med en visare? (liknanade voltmeter)
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det var ett litet projekt, så det blev bara att mäta spänningen ut från instrumentförstärkaren med en bänkmultimeter. Vikten visades i mV istället för gram :) (inte kalibrerat heller)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En klass-D effektförstärkare för audio. En hel utmaningar där för att få det bra...
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Nappar du på våg idén så kanske jag kan vara till hjälp, jobbar på ett företag i karlstad, VÅGAB.... :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hm, jag håller också på med ett vågat projekt ( :wacko: ). Ett som inkluderar lastceller alltså...
gustavn
Inlägg av gustavn »
Ja lastceller är roligt.
en analog pid regulator för temperatur är annvändbart och lite halvlagom att göra, går att göra snygga presentationer om insvängningar och likande
xxargs
Inlägg av xxargs »
om man vill göra lite jobbigare grejor så skulle i allafall jag titta på att göra en nätverksanalysator som kan mäta komplexa impedanser och helst i slutändan få ut värdena som S-aprameter och sedan kan stoppas in i simulatorer.
byggandenivån kan man gå från enbart förstärkare, bygga en mätbrygga (wheatstone-brygga) och dator med ljudkort som kan gå så högt som möjligt i frekvens. - mjukvarubiten är en stor grej att få till - till en lösning med RF-synthar, RF-mottagare till kanske GHz.
Det finns sådana byggen att titta på om man letar lite.
Nöjer man sig med enbart ljudkort som källa/mottagare så borde det vara idealiska verktygen om man gillar att bygga högtalare och andra ljudbaserade prylar - säkrar man frekvensen en bit under 50 Hz så kan man även använda för att mäta på motorer (kompenseringskondingar), även för att mäta på kondingar (ESR) etc. etc.
dock för att uppskatta nätverksanalysatorer så bör man ha jobbat med sådana ett tag för att inse finessen med detta ;-)
