Via hål för amatör etsade kort.
Matte
Inlägg av Matte »
Hur brukar ni ansluta "copper top" och "copper bottom" i viahål på amatör etsade kort?
I normal fallen brukar jag köra med en bit kabel och två lödningar men då några vior måste sitta under en ytmonterad komponent vill jag ha något med låg bygghöjd.
Har hört talas om några små rör man petar i och bankar ut på båda sidorna, funkar de bra och var kan man hitta sådanna?
PS. finns säkert någon som har frågat detta tidigare men kan F** inte hitta nått, är inte kompatibel med den här sökmotorn.
MVH
Mattias
Farnell har dessa nitar, tror även att conrad har dem också
när jag kollade sist var dom TOKDYRA dock.. plus att det inte är en så snygg lösning egentligen, men jag känner inte till nåt annat vettigt..
grubs
Inlägg av grubs »
Borde man inte kunna sätta en tunn hylsa i hålet och pressaut den något, dvs inte så att den sticker upp utan bara tillräckligt för att det ska gå att löda den. Det är nog en för krånglig lösning för att göra alla vior, men skulle kunna fungera för enstaka under komponenter. Det borde väl gå att få lödtenn att flyta ut i hålet också, men jag kan inte komma på något bra sätt just nu.
det är just det dessa hylsnitar gör, ytterdiametern är 0,7 eller 0,8 mm men som sagt, blir väldigt dyrt.
Det största problemet är vior under smd-kretsar, vanliga vior går att lösa med en stump cu-tråd.
grubs
Inlägg av grubs »
Nja, jag tänkte att man kunde pressa ut den inuti hålet och sen löda, inte nita fast den. Det går att rulla en tunn kopparfilm till en cylinder och pressa den på båda sidor, men det är ganska jobbigt, inte en rekommenderad lösning.
Ett alternativ skulle kanske kunna vara en penna med silverbläck, samma som man använder för att laga kretskort med, ev. löda efteråt om det går. Det svåra är väl att få det första skiktet på plats i hålet.
dar303
Inlägg av dar303 »
För vior under SMD-kretsar har jag hört att man kan ta en kardel ur en kabel och platta till ena ändan med en platt-tång och sedan böja den platta biten 90 grader. Då trillar den inte igenom kortet när man löder och kretsar får plats ovanför.
Grubs, de kallas för "nitar", av den orsaken att man "nitar" dem så de sitter kvar innan man löder dem på plats.
dar303, funkar för en del smd, men de flesta sitter så närakortet att det inte finns nån pplats kvar för lödtenn, tyvärr.
har provat med det messta, bäst resultat har jag fått med ren silvertråd som är lätt att löda, besökte en guldsmed och fick några meter 0.4mm silvertråd att leka med.
Problemet kvarstår dock, speciellt med TQFP0,5, då dessa kapslar i princip inte har någon spalt mellan kort och krets (bara nån tiondels mm eller så) så det får i princip inte plats nått tenn.
grubs
Inlägg av grubs »
Jo Tomas, jag har använt nitarna vid några tillfällen, så jag vet hur de fungerar. Det var därför jag föreslog att inte nita utan bara pressa ut hylsan i sidled lite, man expanderar den istället för att försöka få en krage på varje sida. Dvs den ska inte sticka ut utanför hålet. Det är inte säkert att det löser problemet eller att det inte blir bra av andra anledningar, jag har inte testat just den varianten.
Jag har använt tunna remsor av kopparfilm och dragit genom när jag behövt lägga någon via under en komponent, men det blir också för tjockt för en del.
korp
Inlägg av korp »
Läste ett tips någonstans om att köra med en tunn tråd, platta till den i ena änden och böja den till ett L, innan lödning. Denna ände borde väl rymmas även under de tightare smd-komponenterna?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Läste ett tips någonstans om ...
Ja, tre inlägg ovanför. :D
korp
Inlägg av korp »
:shock: :lol: Börjar bli it-dement...
Matte
Inlägg av Matte »
Jä**ar det va jäkla gensvar på den där, tack för tipsen det var sånna jag hade hade sett men inte hittat dom nånstans.
Och jag håller med de va svindyra.
Hade en kompis som kapade av koppartrådar till typ 1.8-2mm och sen la han kretskortet på en metallyta stoppade i trådsnutten i ett viahål och klappade till med en hammare för att få tråden att sitta fast, sen lödde han på det. Dock var det för att ansluta två jordlager så om alla fick kontakt vet jag inte men det kanske är något som är värt att prova.
Viorna ligger under en SO24 så det är inte lika tajt som en 0.5 pitchad QFP.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan ju om det inte rör sig om tusen lödningar också slipa ner lödningen med dremeln eller kopian av denne.
Dvs man tager vad koppartråd man haver löder i frid och fröjd och sen jämnar man av med ovanstående det som sticker ut. Lämpligen bör kapillärkraften sugit in lite tenn så man inte får en lös bit tråd i en hål.
är med intresserad av hpd vior, att köpa för 1 kr styck tycker jag är orimligt
funderar om man kunde hitta koppar eller mässingsrör och kapa i lagom bitar och bygga en nitpress
