Fagges CNC-bygge...
Fagge
Fagges CNC-bygge...
Inlägg av Fagge »
Ja då var det min tur då
Så, nu börjar min fräs bli som jag vill ha den!.
Som sagt så köpte jag det manuella kordinatbordet för en 5hundring, & nu så har den blitt utsatt för en hel del förändringar enligt mina önskemål.
När jag fick hem bordet så var det ganska mycke konstigt glapp i alla möjliga leder & rosten hade varit framme, så det vara bara att plocka ner den i småbitar, men som tur var så var det bara en massa skruvar som hade vibrerat loss & rosten polerade jag väck med ventil slip-pasta. All annan goja som satt på som kikare, microscope, pneumatiska kolvar, kåpor ,fästen mm åkte också väck.
Lite data
X & Y ledens Stigning är 2,54mm/varv.
Z ledens Stigning är 1mm/varv
Dessa leder driver jag med 200stegs /3Nm /3A stegmotorer.
Om jag kör motorerna i fullsteg så blir upplösningen för X & Y 0,0127mm
& i halvsteg så blir det 0,00635mm.
(Nuvarande upplösning för X & Y 0,003175mm "Kvartssteg")
(Nuvarande upplösning för Z 0,0025mm "Halvsteg")
Motorerna är specade till att gå i 50V/sek (3000V/min), vilket gör att bordet kan maximalt förflytta sig med en hastighet av 12,7cm/sek, men vi får se vad det hamnar på i värkligheten!.
Fräsmotorn är en 900Watts KRESS med reglerbart varvtal mellan 8´000 & 26´000V/min.
(Modifierat varvtalsområde till 6000-22000rpm)
Arbetsytan är ca 50*50cm & vikten är nu runt 200Kg.
Fräsen skall ju givetvis styras av en dator, men jag kommer att använda en 68HC11 som mellanhand mellan PCn & kraftkorten.
Det är för att kunna välja mellan olika stegmode, visa koordinaterna på en display, kunna köra fräsen med yoystickar & knappar, kanske till & med ladda ner hela fräsprogrammet i ramminnet, för att sedan kunna fräsa helt stand-alone. Tja möjligheterna blir ju oändliga med en MPU som alla vet :D
Så här såg den ut innan...
Några frässtål som kan komma till nytta...
Festerna för Steg & Fräsmotorerna = Klara
Prylarna på plats...
HC11 moderkortet & RAM & I/O-korten...
Just nu väntar jag på prylar till Prototyp kortet för Chopper styrningen, & Z-Axeln är inte färdig änu, så det dröjer väll kanske ett par väckor innan det börjar röra på sig :P .
zeus
Inlägg av zeus »
Vackert, vackert. Jag är imponerad.
Ganska bra köp det där...
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Snyggt jobbat Fagge, du har legat i ser jag! Det är ju väldigt fina kretskort som du har fått till. :tumupp:
Och fästena för motorer och fräshuvudet ser riktigt rejäla ut. Har du fått hjälp med dom? Jag misstänker nämligen att du inte har en fräs till står där hemma. :)
Har du kunnat börja något med programmeringen ännu eller måste du få ihop dom sista prylarna först? Det måste vara mycket jobb med att få ihop det.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
WOW... Den vill vi se in action.! :tumupp:
Gnu
Inlägg av Gnu »
Fem hundra för den pjäsen var ju inte dyrt!!
Själv var jag och köpte två linjärskruvar i butiken bredvid Dino (sry geekjoan men jag hade brottom o kolla in universitetspubbarna :D
Riktigt fina och jag fick dom för 500 och då ingick en "nut" till varje. Man undrar ju vad dom kostar nya. Kunde inte hitta just min model på deras sida.
zeus fixar bilden :!:
jag bara smålånar tråden lite :)
ska fixa en egen när jag kommer igång om nån månad
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har server, lägg till på msn/icq så lägger jag upp bilden i detta inlägg.
Här kommer bilden:
Gnu
Inlägg av Gnu »
gjort!
Lallas
Inlägg av Lallas »
Grymt! :shock:
En sak jag undrat över.. hur gör du (ni) kopplingen från motorns axel till kulskruvarna?
Gnu
Inlägg av Gnu »
Man får i mitt fall svarva ner den och antingen köpa en koppling eller göra nått eget. Typ trädgårdsslang :P
allt efter behov
Lindqvist
Gnu, vad heter butiken som du köpte kulskruvarna hos? Dom ser ju högintressanta ut! (Nu lånar vi Fagges tråd igen!)
Gnu
Inlägg av Gnu »
tror det står
M
A
S
K
I
N
E
R
bara :)
Ligger precis till vänster om Dino. Eller höger om du så vill :wink:
Nä justfan dom hade inga fler sa dom. Annars hade jag köpt upp ett lager..
Däremot säljer dom fina nya kullager för 10,- som man kan ha till nån slags glidlager kanske
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo jag har en perfektionistisk verktygsmekaniker som kompis, så han fick äran att göra blocken & svarva kopplingar mellan motorerna & axlarna!.
GeekJoan
Admin
Industrimaskiner, AB
Valhallav. 65, 114 27 STOCKHOLM 08-16 05 20
Fax 08-612 85 29
Mobiltfn 070-718 21 63
Lindqvist
Tackar för informationen GeekJoan, Industrimaskiner AB har ju tillochmed en hemsida. Lysande!
Fagge skrev:Jo jag har en perfektionistisk verktygsmekaniker som kompis, så han fick äran att göra blocken & svarva kopplingar mellan motorerna & axlarna!.
Var rädd om den polaren, en annan fick stå och tillverka motorfästen o.s.v manuellt med pelarborrmaskin, vinkelsslip och fil. Svetades som en gris, då jag lyckades pricka in sommarens varmaste dag att göra det på. :)
God ide föressten det där med styrstiften, den kommer jag nog att låna. Även om det bara är ett par tiondelars milimeters glapp i skruvhålen, så gör det ett par milimeter ute vid verktygsspetsen.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja föresten hur går det med din maskin?, provfräst i några andra material?.
Vi vill gärna se lite filmer! :shock:
