Jag har byggt en programmerare till AVR, men kan inte få den att funka.
Schemat fick jag från (http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/ENV/PGM.htm).
Jag använder en 90S2313-10 som jag har kopplat upp på ett litet exprimentbord. Jag har där kopplat "ISP-porten" till följande ben på 2313:
ISP - 2313
1 -> 17 (MOSI)
5 -> 1 (RESET)
7 -> 19 (SCK)
9 -> 18 (MISO)
(Allt enligt databladet http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... /0839S.PDF)
Då "borde" det gå att programmera ett litet testprogram och ladda ned men jag har ej fått det att funka varken i AVR-studio 4 eller PonyProg 2000. Förslag på vad som kan vara fel någon?
Jag har kopplat ett 4.5v batteri till det hela och kollat så att strömmen går igenom hela paketet.
Jag kör WinXP.
Problem med AVR-programmerare.
Vad händer, hittar ponyprog inte programmeraren eller händer det inget efter att du laddat in koden till AVRen?
Har du gett programmeraren 5V och gemensam jord med AVRen? Har du anslutit kristall/resonator till AVRen?
Edit: Ifall Ponyprog inte hittar programmeraren så gå till setup-> Interface Setup...-> Välj Parallel -> Välj AVR ISP I/O -> välj bort alla inverteringar prova Probe. Sen ska det fungera.
Edit2: Vet ej hur mycket nybörjare du är... Men för säkerhetsskull så kan jag ju säga att det är bara hex-filer du kan ladda ner till AVRen, man vet aldrig
