Optisk strömbrytare...
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Halloj
jag håller på att konverterar en av motorerna i ett av mina plan till bensindrift istället för metanol. då behöver jag ju ha ett tändsystem, tändsystemet är snart färdigt men funderar lite på hur man ska slå av o slå på CDI-boxen.
tändsystemet och övrig elektronik ska vara skillt från varandra minst 30cm.
har eget batteri till CDI-boxen men vill inte ha två strömbrytare..
så funderar på att använda mig av optisk brytare så då jag slår på mottagaren så slås även tändsystemet igång.
har ritat lite och det kommer bli ungefär såhär:
vad tror ni om det? fibern mellan kommer vara ca 40cm.
dioden på sidan med trissorna kommer hoppas över för att inte få något spänningsfall.
då brytaren ska vara avstängd kommer det finnas någon läckström genom trissorna? vill ju inte att den ska stå o dra ström fast den är avstängd... fast de kanske bara är några nano ampere vi snackar om..
då jag inte har elfa eller något annat elektronikställe förutom kjell så undrar jag ifall jag kan använda deras fototrissor och IR-dioder?
http://www.kjell.com/?item=90042&path=6 ... 0,71610000
http://www.kjell.com/?item=89281&path=6 ... 0,71610000
sen så funderar jag över hur man ska ansluta fibern till IR-dioden och trissan? har massa multilayer fiber liggandes så tänkte använda den. tänkte ifall jag borrar ett hål i toppen på dioden, 0,3mm eller nått sedan så limmar jag fast fibern i hålet? lackar hela paketet och på med lite krympslang.
men hur ska jag få till dragavlastning? kleta på massa epoxy?
ska bli kul o se hur det kommer funka! :)
finns plastfiber 1mm med hölje, dom funkar bra för sådant
förr hadde elfa lysdioder och fototransistorer som var anpassade för fibern, nu borrar jag ett hål in på en lysstark ljusdiod och har någon tunn olja längst ner för att minska ljusförlusterna
mottagaren så gör man samma sak med en fototransistor i plasthölje som vanlig ljusdiod
svart krympslang över allt, så du får lite ljusläckade
kan du bryta nollan istället så låt fototransistorn dra en mosfet istället, så får du låga spännongsfall
men personligen hadde jag haft två strömbrytare hårdförreglade med en plaststång emellan
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Hej
får kolla o se ifall jag hittar någon sådan fiber idag... men att ha två brytare med plaststång, nja, två brytare på utsidan av planet med 40cm mellan och en plaststång nej tack :)
man kan ju även ha två vanliga brytare osså får man slå på båda, men vill inte riskera att man glömmer slå på mottagarn då man ska dra igång en bensinare...
sedan så äre ju kul o fixa lite eget också :)
