Prata med SonyEriksson NY FRÅGA I TRÅDEN
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
Undrar hur man pratar med en SonyEriksson (Modellen med den äldre kontakten har inte modell nummret) Hittade en pinout bild på mobil kontakten och den har Tx/Rx så det är vel något seriellt interface.
Det jag vill göra via mobilen är att sckicka ett sms med en parallax propeller eller Ev. Avr.
AndLi
Inlägg av AndLi »
På T28 / R310 är det vanliga AT kommando över en vanlig asyncron länk. Tror det är 5v ttl nivåer och inte rs232.
en start kan ju vara http://embedded-system.net/use-your-old ... modem.html
Det stämmer. Jag har en kasse adraptrar till RS232. Jag kan skicka en mot porto kostnad. Det är en kotakt som passar i telefonen och en kontakt som passar en en vanlig paralell port.
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
Hittade At kommando manualen på Sony eriksson Development. Men nu har jag en ny fråga; Hur genererar jag såkallad pdu kod?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Det är lite krånligt med PDU vet du 8)
Jag rekomenderar att du fixar en lite nyare nalle som klarar SMS i "Text mode" istället för enbart "PDU".
Då kan du skicka AT-kommandon med meddelandet i ren ascii format.
Annan tråd i ärendet:http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... sc&start=0
Khaki
Inlägg av Khaki »
PDU?
Inga problem, bara att läsa på:
http://www.dreamfabric.com/sms/
:roll:
Sune
Inlägg av Sune »
Vad finns det för lurar som klarar text mode?
