Inbyggnadslåda "ram"
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Håller på och tillverkar en liten serie av ljusskyltar modell mini. Jag har byggt elektroniken så allt fungerar som det ska. Nu är bara problemet att hitta en vettig inbyggnadslåda. Behöver lite tips. Själva skylten är dubbelsidig så det visas information på både fram och baksidan. Själva "glaset" är rött kontrastfilter.
Så det som behövs är en slags ram att montera det hela i.
Måtten är ca h:160xb:280xd:100 mm. Djupet på lådan kan vara ända ner till 50mm just nu är den dimensionerad efter alu.profilen som jag fick tag på.
Skyltarna ska sitta i på ofentliga platser så de måste vara lite snygga.
Detta är min prototyp i aluminium.
Tyvärr så blir det ganska dyrt per låda och det måste specialtillverkas. Minsta mängd var 1000 meter och så många ska jag inte göra.
Tips?
trä, bara ta hyvlad list och fräsa var sitt spår på var sida och sedan kapa i lagom bitar med 45 grader snitt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Borde det inte gå att hitta nån här från forumet som ka fräsa ut ett par exemplar i trä så att de bara är att limma/skruva ihop dem sen? :)
Mvh
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har du tittat på Boplas sortiment, dyrt men snyggt.
http://www.bopla.de/english/
http://www.miltronic.se/
andr3as
Inlägg av andr3as »
Ikea?
Tavelramen "Ribba", t.ex 18x24 cm för 59:-, i bok eller björk.
Sätt ihop två så blir djupet 8 cm. Finns i många storlekar.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90078264
ansu2723
Var på Ikea idag och tyvärr var måtten på ramarna inte de samma. Det diffade med flera millimeter så det blir inte bra. Det var dock en bra idé.
Nu blir det så att jag låter en kompis som är finsnickare fixa det åt mig. :D
