MagLite LED
CyberLeffe
MagLite LED
Inlägg av CyberLeffe »
Jag såg att det finns MagLite med LED nu och att man kunde köpa en LED-modul och konverta sin gamla lampa till en ny häftig med LED. Tyvärr var ju dessa moduler tråkigt dyra (länk) så jag tänkte komverta min lampa själv. Problemet är att jag har en D2 dvs. en lampa med två 1,5V batterier och de vita LED:s som jag hittat vill ha en framspänning på typ 3-3.5V. Detta skapar ju vissa problem då man måste ha en resistor för strömbegränsning över vilken det kommer bli ett spänningsfall så att frampänningen blir för låg.
Jag undrar därför om någon vet nånstans där det finns starka vita LED:s som kräver lägre framspänning?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
Henry
Inlägg av Henry »
Alla vita leds har runt 3.6V i Vf + - någon få 0.1V. Själv hade jag valt en switchad lösning som gör att du kan driva en vit lysdiod med enbart ett 1.5V batteri och att det blir många gånger mer effektivt än med en resistor. Har gjort en sådan till framlampan på min cykel för några år sedan och batteriet räcker ca 1 år med ett AA batteri mot knappt tre månader med två stora LR14 batterier och en glödlampa som var där innan.
Har en liten MagLite själv men med en väldigt liten glödlampa men som bara drivs av ett 1.5V batteri. Hade tänkt sätta in lite elektronik som switchar upp spänningen så att en liten vit 3 mm led kan fungera ändå men det är dock väldigt ont om utrymme men det skall nog gå ändå med några SMD komponenter.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det inte switchare inbyggd i dessa redan från början???
Om det är glödlampsreplacement så lider dom av att kylningen är dålig med den konstruktionen som dom har i gamla lamphus - glödlampor gör sig av med värmen mha. värmestrålning ut, men gäller inte halvledare då dom inte kommer upp tillräkligt högt i temperatur, där är problemet.
om jag mins rätt från CPF så lyste dessa stark precis i början och ljusstyrkan dras ned automatiskt när insatsen börja bli riktigt varmt - så bli inte förvånad över beteendet om du köper någon av dessa insatser.
själv har jag sedan länge insett att det fins bättre ficklampor än MAG-lite för samma pengar, men det svåra är att handlarna inte tar hem dessa då MAG-ligt anses som säkra kort och fyller resten av sortimentet med riktiga skräplampor...
är det lönt att krångla till det om man vill ha standard saker?
har alltid annvänt mycket ficklampor och provat en del , magliten var bra till man ville ha ljusdioder,
jag kan dela upp ficklampor i två kategorier för min egen del, mycket ljus och lite ljus, dom sista är små ficklampor med grönt ljus som man har när mna jagar och vill kunna gå i beckmörker med så lite ljus möjligt
men nu köpte jag några små ficklampor för mycket ljus från ebay
Item number: 230214747372
ska nog köpa några till, helt kanon för min egen annvändning, små smidiga, knapp bak, fungerar perfekt med laddbara nimh, och till ett rimligt pris
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nu kör du förmodligen inte med någon stark grön ljus, men skall man spara nattseendet så bra som möjligt så bör det vara rött ljus.
I lumpen på börja av 80-talet så man fick kika i en nattkikare som demo - och det jag kommer ifrån den övningen vara att ögat var nattblind en bra stund efteråt då det var grön fosfor i nattkikaren - och då pratar vi inte om några större ljusstyrkor i kikaren..
mycket lite ljus, och jag körde med rött innan , men, det gick inte så bra ihop med grönt gräs, det blev mycket bättre med grönt ljus
men jag håller med, kör jag med bildförstärkaren och man har för ljust i den så är mörkerseendet borta ett tag, behövs inte mycket för att det ska bli så
