3mm axel??!?!
Foona
3mm axel??!?!
Inlägg av Foona »
Jag kom över ett gäng rattar nyligen.
Men jag blir aningen irriterad och förbryllad...
Dessa verkar vara gjorda för 3 mm axel.
Jag har letat efter pottar med 3 mm axel men kan inte hitta dem.
Någon?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Har sett på elfa har jag för mig.
Foona
Inlägg av Foona »
Jag letar som en galning men hittar bara 4mm axel som minst :(
ElectricMan
Kanske var rattar jag såg då :D
zeus
Inlägg av zeus »
Du kan inte borra upp?
Beror lite på vad det är för typ av infästning, men borra upp och sen limma funkar om man inte behöver ta isär.
är nog för axlar 1/8 " , 3,175mm, brukar finnas pottar och vridomkopplare för dom dimensionerna, mera över there och förr, men borra upp kan gå om konstruktionen medger det
Foona
Inlägg av Foona »
Det siter en insatts i, den skulle gå att borra...typ..
Om man borrar up den till 4mm så lämnar det typ 0.3mm material hehe
tur att jag bara skulle behöva använda några..för jag har typ 300 stycken av dem...nån som behöver ett par ? :)
1/8" tackar :) De pottarna hittade jag.
...klart...utan insattsen, tror jag den typ skulle kunna gå att limma på
en 6mm axel. Ska testa senare.
