I vår tennisförening har ett bokningssystem på internet där man bokar tennistider. Nu är tanken att vi ska styra värmen i hallen från grund temperatur tex 16 grader till 18 vid spel. Det sitter strålningsvärmare i taket som värmer direkt när de kopplas på.
Speltiderna finns i databas på en server i tennishallen.
Information om speltiderna går att skicka via ethernet från servern. Det behövs några temperatur givare för tennisbanorna och några utgångar som styr elvärme kontaktorer i ett automatikskåp för eltakvärmen.
Vilka tekniska prylar som är lämpligt att använda? En logicmodul typ crouzet med erthernet? eller labview med PLC-kort? en Värmereglering styrd från ett internetbokningssystem, microcontroller med tillbehör?
Soolo
Kan dom inte värmegrejorna vara anslutna till två olika termostater parallet?
En som är stäld lågt för att ... banan inte ska frysa(?)... och som alltid är på.
En som är stäld högre för att håll värme vi "spel".
Så allt som behövs är att trigga den som är för spel lämpligt tid före att folk kommer och stänga av den då det är 10minuter kvar eller så.
Finns enkal grejer för detta som man sättar i någon port på datorn.
Det man ska hålla koll på är vad som sker när serven starta så att värmen inte får fnatt...
Det känns inte bra att låta dator helt styra värmenanl., om det blir fel tex om värmen ligger på hela tiden går det åt ca 80kW/timme dvs ca 80kr/timme, man svettas nog ändå när man spelar
Frågan är om det går att kommunicera bra mellan en logic modul och en server ? Man ska kunna skicka en signal att en viss bana är i bokad och skicka tillbaka ett driftsvar. Även skicka ett analogt värde för temperaturen till servern.
Har även titta på en Zelio logic 2 verkar väldigt lik Crouzet millenium III
Soolo
Soolo
