Målräknare till bordshockespel
Loranga
Inlägg av Loranga »
Först vill jag bara säga att jag inte har någon större erfarenhet av att bygga elektronik...
Vi har skaffat ett hockespel på jobbet och tänkte modda till det lite med en automatisk målräknare.
Tanken är att någon form av led display liknande denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 011619.htm
som sedan uppdateras för varje mål.
Själva mekaniken som ger en impuls vid mål kan vi nog få till men jag undrar om detta med räknaren är genomförbart.
Vad behövs det mer för att få räknaren att räkna upp ett steg för vare gång jag trycker på en knapp?
Räcker det med med displayen eller måste jag ha någon form av "räknar krets" också?
Du måste ha en räknarkrets och sannolikt en dekoderkrets.
Du kan å andra sidan kolla HÄR för att göra det enkelt men då kan den inte räkna högre än 99.
Är du ambitiös kopplar du ihop några display med en mikroprocessor och har kul men det kan vara en relativ hög inlärningströskel på den väg men ack så roligt senare.
