Byta styrsystem på en fräs
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Så här ligger det till.
Har fått tips om en fräs (model störe) vet ej vad det är för märke. Han jag pratade med trode det var en VMA eller en Sajo. Makinen är konverterad från manuell till cnc.
Det som är lite bökigt är att den är styrd med remsor.
Maskinen är kopplet, har sått stilla i 8-9 år
Så frågan är hur mycket jobb är det att byta till tex Mach 3 eller något liknande styrsystem.
Är det lönt att spinna vidare eller ska jag släppa iden.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
No problems, du sätter bara en box emellan och sedan kan du ansluta arrangemanget till en vanlig PC istället för hålkortsläsaren (eller magnetremsorna).
Har tyverr inga ritningar framme ang det exakta innehållet i boxen, men med förenade forumkrafter skall vi nog lyckas skaka fram något som är användbart.
Edit: På denna maskin är det gjort så
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=20042
Edit2:
(citat)
"Bild 12 visar en BTR, den är istället för bandstationen. Man laddar in NC-kod i den som sedan skickar ut det till styrkorten.
Detta är kanske något man kan använda?"
http://www.lindahlmotor.se/SAJO/12.JPG
Bild 13 visar inkopplingen av BTR:en på ett kort.
http://www.lindahlmotor.se/SAJO/13.JPG
Edit3: Anmärkning, om NC systemet är ok, ser jag ingen anledning att byta dessa delar, personligen skulle jag då koppla in det direkt mot en PC via något i stil med ovan nämnda lösning.
Allting går utom små barn och tennsoldater....
1) Om maskinen fungerar men du vill bli av med hålkortsläsaren så finns det säkert "hålkortsemmulatorer" - jag gissar att det är en sådan Mizzarrogh länkat till i sitt inlägg. Då behöver du inte Mach3 eftersom befintligt system processar G-koden precis som om den kom i från hålkortsläsaren.
2) Om maskinen fungerar men du vill byta styrningen till t.ex Mach3 men behålla servo-förstärkarna etc så beror tillvägagångsättet på vad det är för typ av förstärkare och motorer, om det sitter encoder på motorerna osv osv.
3) Om maskinen är död (elektriskt) så kan du byta servo-drivarna till nya moderna. Men det beror också på vad det är för motorer som sitter på maskinen nu, spänning, ström etc etc.
Jag är i ungefär samma sits som du just nu - fast jag har redan köpt min maskin och håller på att "fixa till den". Den har servo-förstärkare etc men ingen styrning. Först var jag inne på alternativ 2 ovan men av skäl som du (om du vill) kan läsa om i min tråd så är jag nu inne på alternativ 3 istället.
blackadder
Inlägg av blackadder »
jag har en BTR till övers (behind tape reader)
GNT 7202BTR med 128kb minne.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Fick svar om pris från Stella data på en BTR - GNT7202
"Priset är från 12.000:- till 14.000:- beroende styrsystem"
Vet ej om det var med eller utan moms.
Ska kolla på maskinen nästa vecka, får se om det är något att ha och om priset är rätt!
Mizzarrogh
Appropås, skulle vara intressant att se vad de egentligen innehåller för prylar. :)
Edit: (råkade tydligen editera fel inlägg... :oops: )
Några osencurerade (BTR) länkar (ni får sålla själva...) :
http://www.cimnetinc.com/dncprofessional_hardware4.htm
http://www.rym.com/manufacturing/Hardware/btr.html
http://www.mis-group.com/hardware/btr.php
http://www.dostek.com/btr440.htm
http://www.bita.lu/fast-btr.htm
http://www.cncparts.com/btr.html
http://www.adrco.com/
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Eller så bygger man en egen "rämsa" med 8 små LED:s kopplade på
LPT porten, sedan ett progrma som läser en text fil med G-kod.
Natuligtvis går det att göra idén mer avancerad med USB & Buffer samt
en massa annat lyx :wink:
Hur G-kod ser ut på en rämsa finns i verkstadshandboken.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Vilken otur att man har tummen mitt i handen när det gäller elektronik !!!
blackadder
Välkommen i klubben :D
Själv har jag nog inte gjort något mer avancerat än bytt glödlampa vad det gäller elektronik, men man får väl lära sig.
Mizzarrogh
Ja, men vad fasen, är väl därför man hänger här, antar jag, för att lära sig :)
Kunde inte heller särskillt mycket förut (bortsett från en del mekande med bilel från tiden innan det fans styboxar) men nu har man ju i allafall litet mer grepp om hur en encoder funkar och vad en optokopplare gör, (även om min åsikt alltjämt är att kamhjul krånglar mindre än IC kretsar... ) :)
Men som man säger,
"Never the less" Tummen upp
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Blir ingen affär.
Den var för står!
då kan du ju säga vad det var för maskin och allt däromkring om det är någon annan på forumet som är intresserad :)
blackadder
var den fysiskt för stor eller krävde den för stora säkringar?
