Trådlöst bluetooth-headset
Jag har lite olika saker hemma som jag kan vilja använda headset till. 2 datorer, telefon, ps3.
Tanken var ett headset med blåtandsanslutning som klarar av att växla mellan olika enheter (kanske får bygga in en seriell anslutning för det så man kan ställa in dessa enheter, eller helt enkelt ha vissa bestämda enheter men då blir det ju mindre flexibelt).
Idén var då att bygga iaf 2 olika moduler:
En där den kopplas in i mic o hörlursingång på datorn, samt i ett USB-uttag för strömförsörjning av blåtand.
En där man kopplar in telefonen, antingen direkt i jacket (bygga i princip en telefon) eller helt enkelt ha en telefon med anslutning för headset och bygga nåt för att stoppa in där.
Tanken var att man ska kunna växla mellan dessa modulerna som inte är telefon med ett enkelt knapptryck (detta förespråkar då att bygga in en seriellanslutning i headsetet så jag kan kommunicera med det och ställa in enheterna) på headsetet, och när telefonen ringer ska en ringsignal höras i det ena örat, och den modul man är inställd på höras i andra, och den ska inte byta till telefon i båda förrän man trycker på svara knappen på headsetet.
Vad tror ni? fick idén nu på morgonen när jag vaknade lite tidigt.
Tycker ideen är jättebra.
Philips har ett bluetooth headset
http://www.kjell.com/?item=23319&path=6 ... 00,7900000
och det kan man använda mot dator och mobil, eller vad man nu har med "blåtand" och den växlar över till telefon om man lyssnar på datorn och det ringer.
Du kanske ska börja med en enhet som du kan plugga in ett par hörlurar i och koppla upp dig mot datorn.
mjo skulle kunna vara smart, fast det är ju inte själva byggandet av enheter som sänder som är det svåra. I princip ska de ju ha ett stand-by-läge och ett på-läge. så när de får signalen att sluta sända så går de till stand-by, och vice versa. det svåraste blir ju själva headsetet där egentligen alla funktioner ska byggas in.
Några som har några idéer om var jag kan köpa bluetooth enheter?
thepirateboy
- EF Sponsor
hmm...det är seriösa priser på de där prylarna.
Inga förslag på billigare saker? Ska jag vara ärlig så har jag inte hållt på något med trådlös överföring, vilket innebär att jag inte riktigt vet vad jag ska leta efter. Jag antar att det är för mycket att begärt att anta att det finns enkla blåtandsmoduler där du stoppar in en kabel på en pinne, ber den skicka till en annan modul, och du får ut samma saker på andra ändan?
Jag antar att jag måste ställa in dem korrekt etc. men säg att jag köper färdiga moduler, skulle det i princip vara så? Antar att det beror lite på modul och vad det står i databladen men...som sagt...
thepirateboy
- EF Sponsor
Jag tror inte det finns trådlös överföring som kan skicka kablar ännu, möjligen i framtiden.
Däremot kan modulerna som det länkas till skicka seriella data, dvs. matar du in ett tecken så kommer det ut på "andra sidan".
Jag vet inte riktigt hur det är tänkt att fungera men det är fortfarande inte helt enkelt att skicka data även om man använder färdiga moduler. Det brukar vara ett hundratals sidor som ska plöjas igenom innan man har koll på grejerna.
Jag ska dra och köpa den här boken idag och försöka lära mig lite. Förhoppningsvis ger boken mig en bra översikt över hur jag ska göra.
