Gratis CAD-program
jojje
Gått bort
Gratis CAD-program
Inlägg av jojje »
Vill du ha AutoCAD, men det kostar för mycket. Här finns gratiskloningen.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag trodde det var något varuhus i Bangkok du skulle länka till...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Där är det inte gratis. Det kostar ju 40:- för ett program där. :lol:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har för mig att nyare versioner av qcad inte är under GPL längre, sen vet jag inte om de har böjat att ta betalt då för de senare versionerna.
Andax
Inlägg av Andax »
Jojje, död länk...
Open CASCADE är ett gratis 3D CAD program för linux.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Solly, nu funkar den.
Dum som man är så kopierar man från vad andra skriver, utan att testa själv. (Jag brukar testa, men just den här gången...)
gustavn
Inlägg av gustavn »
Alibre Design har en gratis variant på sitt 3D-Cad program.
http://www.alibre.com
ie
Inlägg av ie »
Jojje, var hittar du gratisversionen? Jag hittar inget som inte kostar pengar efter 30 dagar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja, inte vet jag. Jag hitta det på cnczone och dom tyckte det var bra.
Eftersom det står *Private use Only: progeCAD 2008 Smart! is for private, non-commercial use only. The use of progeCAD 2008 Smart! within any organization or for commercial and business purposes is strictly prohibited. så brukar det vara gratis, men jag har inte provat själv.
Har sourcen till intellicad liggande nånstans :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
För den som har svårt att installera OpenCASCADE i Ubuntu.
Install c shell
sudo apt-get install csh
Install Sun Java 6
sudo apt-get install sun-java6-jdk
Make sure, Sun Java 6 is used:
sudo update-alternatives --config java
Set as default the one entry that contains this string:
java-6-sun
Untar the tar.gz file
tar xfvz /path/to/file.tar.gz
Run the installer
sudo java -cp /path/to/untarred/Linux/setup.jar run
ie
Inlägg av ie »
Tack Jojje! Det ser bättre ut. Jag hittade inte Smart-versionen när jag letade på deras hemsida. (Visste inte att den skulle heta så.) Dax att testa...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
ie: :)
bengt-re: Vad har det med Gratis CAD-program att göra? Bara undrar, :humm:
bengt-re
Skype: bengt-re
Open CASCADE länkades det till och detta är det om än inte enda så iaf det bästa 3D-open source projektet. Dock är det känt att många haft en hel del strul med att installera detta i Ubuntu och som det verkar så kör 70% av användarna på forumet med Ubuntu... Därav en kort beskrivning om hur man får det att snurra i gusty Gibbon...
