Mäta rpm med ljudkortet
Cano
Inlägg av Cano »
Jag hittade en enkel rpm mätare som jag blev sugen att bygga.
program: http://www.jonbondy.com/software.htm
Schema:
Vad tror ni? Skulle det fungera? Skulle det vara säkert för datorn?
Jag har alla komponenter i skrotlådan, mest därför jag blev sugen på en.
Kanske finns andra bättre mätare som körs på någon annan port + bättre mjukvara? Tips?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hur sker själva inkopplingen mellan mätobjektet och kopplingen? Ser inte riktigt meningen med kopplingen..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är en läsgagffel vars utgång kopplas till ljudkortets ingång.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja, nog borde det funka... Men sätt en kondensator mellan kretsen och ljudkortet. Typ 10uF nånting med + mot den här kretsen.
edit: Tycker 500k verkar lite väl extremt mycket på poten, men det beror väl på läsgaffeln.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag slängde ihop en krets men har inte fått det att fungera än.
Man ska tydligen höra ett klick i högtalarna när man bryter gaffeln vilket jag inte gör.
Jag kan ha kopplat fel på 3.5mm pluggen. Jag får prova lite imorgon.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Kolla att du valt rätt inspelningskälla i mixern.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag provade med en vanlig mikrofon och det verkar stämma.
Men jag ska testa lite mer i morgon.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Kastade in på den uråldriga pentiumlaptopen och simulerade insignalen med knackningar på en mikrofon, efter en del inställningar gick det få programmet att tolka varje knackning som en puls. Power/torquegraferna ser lite misstänkta ut, men i övrigt måste jag kalla det för lovande. Kanske programmet jag letat efter hur länge som helst för att kunna bygga en egen bromsbänk? :o
docksider
Inlägg av docksider »
Ett ljudkorts line in kan mäta mellan ungefär -1 till 1 volt, kan vara bra att veta =D
Cano
Inlägg av Cano »
Oj!, inte mer.
Tack, bra info
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det var några doktorander vid LTH som skulle ta reda på vid vilka varvtal en viss bil växlade med automatlådan. Men dom hade inge direkta instrument för att logga varvtalen vid en testkörning. Så det slutade med att de la en mobiltelefon i motorutrymmet och spelade in ljudet från körningen. Efter lite efterarbete av ljudfilen i matlab fick de fram motorvarvet för testkörningen.
Ganska coolt sätt att lösa problemet på.
