Olika kontrast på LCD:ns 2rader?
Zmod
Inlägg av Zmod »
Hejsan!
Jag köpte en LCD-display och har börjat testa så den funkar. Det är en 16x2 raders med följande datablad och köpt från det här stället.
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
http://www.lawicel.se/datablad/BC1602A_series_VER02.pdf
Den är inkopplad på följande sätt:
Pin 1: GND
Pin 2: +5v (kopplat i serie med 800 ohm resistor)
Pin 3: Kopplad till Potentiometer på 10k ohm
Resten av pinnarna är inte inkopplade.
Det som krånglar är att när jag ställer in kontrastet så är översta radens "fyrkanter" som kommer upp när man ger den spänning väldigt otydliga på översta raden, medans den nedre raden är mycket tydligare. Det är som att övre raden har en annan kontrast mot den undre raden.
Jag har testat att lägga Pin 3 mot GND. Men det var samma problem.
Ska det vara så här? Jag blev så förvånad när jag såg det här och undrar om någon har stött på något liknande problem? Eller någon kanske ser en nybörjartabbe jag gjort direkt? =)
Edit: Tack Icecap! =)
Tack!
//Daniel
Jepp, det är en tabbe!!!
Den ska initialiseras!
När den startas upp "kallt" nollställs den till att ha 1 rad, initialiseringen berättar för den att det är 2 som gäller.
