VM111 ICSP problem
Fredrick
VM111 ICSP problem
Inlägg av Fredrick »
Jag har ett OLIMEX DEV. BOARD som har en 6 pinnars ICSD kontakt och min Velleman VM111 har bara 5 pinnar.
Om jag bara ansluter pinne 1 - 5 så säger programmeraren "NO PIC ONBOARD" Det borde dock fungera, om man läser i data PIC´databladet så skall det fungera med två prog pinnar för 16F872.
Mätte spänningen mellan VPP och GND i ICSP kontakten och den låg bara på 9.5 volt, behöver inte PIC´n högre spänning på MCLR pinnen för att gå i programmeringsläge?
VM111 schema http://www.velleman.be/downloads/0/user ... 111_uk.pdf
Olimex schema http://www.olimex.com/dev/images/PIC/PIC-P28-sch.gif
Kanske dax att köpa en ny programmerare, hur är USB programmerarna?
Antalet pinnar är inte så intressant, frågan är *vilka* pinnar det är.
Om du behöver koppla 4, 5 eller 6 pinnar beror helt på.
Jo, normalt.
Vilka då ? Vilken som helst ??
Jahaaa... en K8048.... Vellemans grejer imponerar mig inte speciellt...
Vill du ha en bra ICSP-programmeringsenhet bör du köpa en WISP648 av sodjan, den fungerar faktisk!
Fredrick
sodjan skrev:Antalet pinnar är inte så intressant, frågan är *vilka* pinnar det är.
Jo, normalt.
Beror på vad?
Jag anslöt alltså
VPP till VPP
VDD till VDD
GND till GND
PGD till PGD
PGC till PGC
Ja tänkte rent generelt, om dom var bättre, snabbare säkrare än RS232 eller kanske sämre ingen större skillnad.
Faktum är att programmeraren har fungerat väldigt bra tills nu, sedan är jag lite skeptisk till Wisp648 efter att ha sökt lite på forumet, det finns en del "Ännu en tråd om PROBLEM med WISP648" vilket talar för sig själv.
OK, det ser väl OK ut.
Men *om* detta alltså är en K8048, så får du lyssna på andra, jag har ingen
personlig erfarenhet av K8048...
Sen att jag inte "mörkar" med de fåtal Wisp628/648 som har haft problem
(så vitt jag vet *ingen* gång p.g.a av programmeraren i sig, det har varit
monteringsfel eller missförstånd kring användningen/inkopplingen), är
bara för att det kan vara till nytta för andra. 648'an har lite oklarheter kring
versioner på firmware och PC-programvara, men inget som inte går att lösa...
Valet är självklart till slut alltid ditt eget. Jag tror att jag har skickat en 15-20
st på några veckor, och hur många trådar var det sa du ?
RS232 eller USB har kanske mer att göra med vad man har för portar själv.
USB tenderar att ligga lite högre i pris, men det varierar det också...
Tottish
Inlägg av Tottish »
Kan bara instæmma i "WISP-familjens" anvændarvænlighet och tillførlitlighet. Har en 628 som tickat felfritt sedan Sodjan hjælpte mig som uC-nybørjare igång med den via, bokstavligt talat, minutsnabb support øver mail.
Det enda jag læst hær på EF om "fel" i WISPar ær nær folk vill ha hjælp igång och missførstått något till skillnad från Velleman-programeraren som, efter vad jag har førstått, kan bete sig inkonsekvent vilket naturligtvis ær en stor kælla till frustration i dessa sammanhang.
Sen kan det væl vara så att 648an har någon barnsjukdom i firmware men Sodjan skickar sækert fortfarande (gjorde det førrut) med en extra PIC16f648 så att man sjælv snabbt kan upp/ned-gradera.
Kan varmt rekomendera WISPen men det kanske inte smæller så høgt då det ær den enda i sitt slag som jag har erfarenhet av. MEN jag har dæremot køpt en hel del teknik-relaterade saker genom åren och det ær mycket sællan som man får den support som Sodjan/JESCAB erbjuder.
MVH
/Tottish
Fredrick
Nu fungerar det.....
Ökade inspänningen ifrån 12.24 volt till 15 volt DC (står i manualen till VM111 att den kan köras på 12 - 15V DC)
Men jag kommer nog att köpa en ny programmerare ändå.. skall bara hitta en först.
Den där Wispen vad använder man för PC mjukvara till den?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Børja med att læs på http://www.jescab.se/Programvara.html som handlar om WISP628ans programvara.
Sedan kan nog Sodjan bæst redogøra før de (ganska små) skillnaderna med handhavandet av den något nyare WISP628.
Nær du ændå ær dær (på JESCAB.se) så kan du ju passa på att læsa på lite generellt om WISPen...
MVH
/Tottish
