kWh mätare för proppskåp?
annerborn
Inlägg av annerborn »
Hej!
Jag köpte en sån där kWh mätare från Claes O för att se hur mycket el olika prylar drar. Nackdelen med en sådan är ju att man inte kan mäta vad spis eller tvättmaskin drar. De är ju inte inkopplade med en stickkontakt. Vore det inte coolt med en mätare som man skruvade i istället för en propp i säkringsskåpet för att mäta vad en hel säkringsgrupp drar?
Finns det något sådant?
/ Nicke
peter555
Inlägg av peter555 »
Det har jag aldrig sett, men har du gott om pengar kan du ju köpa såna här och en energimätare med strömtransformatoringång.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6240.htm
Man måste ju ha både ström och spänning.
Millox
Inlägg av Millox »
Det finns ju tångeffektmätare. Borde kunna funka tycker man, speciellt om det bara handlar om enfas.
Den skulle jag vilja se. Har den inte en vanlig voltmeter ingång också?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag byggde en trefas logger med just elfa säkringsersättare och tre st lösa tångampermätare från Kjell och Co.
Det gråa man ser på toppen av säkringsersättaren är en banankontakt för att kunna mäta spänningen.
Dock implementera jag aldrig effektmätningen, mest för det tillstörsta delen var vanliga element som skulle loggas, för att reda på var all ström tog vägen...
Millox
Inlägg av Millox »
danei: Det finns på elfa bland annat; även för trefas faktiskt. Men de kostar ju rätt modiga pengar, typ från 20k och uppåt. Ska till mycket besparing för att det ska löna sig...
peter555
Det finns trefas energimätare med strömtransformatoringång för 1-2KSEK.
Kan man inte använda denna kontakt (perilex):
Och mäta över ett shuntmotstånd som loggas av någon MCU. Missar iofs transienter osv..
peter555
Om man har en sån kontakt är väl det enklaste att koppla in en energimätare, de kostar ca 300:-
Var finns 3-fas sådan för 300kr?
peter555
Tradera
länk?
peter555
